跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
当你按住电源按钮时,平板电脑没有反应
按住电源按钮
首先,确保你是按住了电源按钮,而不仅仅是按了一下。
重置平板电脑
尝试重置平板电脑:轻轻将回形针或其他小物体插入平板电脑背面的重置孔中,同时按住电源按钮约 10 秒钟。
平板电脑未充电
如果重置平板电脑无效,尝试为平板电脑充电。让平板电脑充电过夜或直到充满电。再次尝试开启设备。以后请不要让电量低于 40%。
显示问题
检查平板电脑是否发出任何声音。如果平板电脑能发出声音,说明它已经开机,但显示屏出现了问题。
主板故障
如果以上方法都无法解决问题,可能是主板故障,需要更换。要更换主板,请查看我们的主板更换指南。
电池无法充电
平板电脑已插入充电器,但无法充电
检查充电器连接
如果电池无法充电,可能是充电线与平板电脑或电源插座没有连接牢固。拔下连接平板电脑的充电线并重新连接,然后拔下连接电源插座的充电器并重新插上。
电源插座故障
如果插入后电池仍无法充电,请尝试将其插入另一个电源插座,因为所使用的插座可能坏了。
充电器故障
如果以上建议都无法解决问题,请检查充电器是否损坏。如果你有另一个充电器,请尝试使用。如果没有,你可能需要更换充电器。
电池故障
如果设备仍然无法充电,那么电池很可能已经损坏。在这种情况下,你需要更换电池。如果你想修复设备,请查看我们的
电池更换指南。
平板电脑无法连接 Wi-Fi
输入网络名称和密码后,平板电脑无法连接到 Wi-Fi
检查 Wi-Fi 连接
如果你的平板电脑无法连接 Wi-Fi,首先进入设置,确保 Wi-Fi 已开启。如果已开启,请确保你输入了正确的网络名称和相应的密码。
重置平板电脑
如果 Wi-Fi 已开启,并且你输入的网络名称和密码正确,但平板电脑仍然无法连接,请尝试重置平板电脑。轻轻将回形针或其他小物体插入平板电脑背面的重置孔中,同时按住电源按钮约 10 秒钟。
重置路由器
如果你能连接到路由器,请尝试断开路由器电源 1 分钟,然后再重新连接。之后尝试连接 Wi-Fi。
平板电脑无法发出任何声音
平板电脑本身或连接的耳机没有声音
检查音量级别
如果平板电脑没有声音,请先按平板电脑侧面的调高音量按钮调大音量。
耳机故障
如果使用了耳机,请拔下耳机并换上一副耳机。如果新耳机可以使用,说明之前的问题是耳机故障造成的。
耳机插孔故障
如果多副耳机都无法发出声音,请拔下耳机,看看平板电脑在不使用耳机时是否能发声。如果能发声,说明耳机插孔可能故障,应该更换。
扬声器故障
如果在尝试上述建议后,平板电脑仍然无法发出声音,说明平板电脑的扬声器损坏,应该更换。要更换扬声器,请查看我们的 扬声器更换指南。
忘记密码
你忘记了解锁平板电脑的密码
恢复出厂设置
警告:如果你执行恢复出厂设置,设备上所有未保存到 Google 的内容都将丢失。
如果你忘记了解锁密码,必须按照以下步骤执行恢复出厂设置:
1) 关闭设备电源。
2) 同时按住电源按钮和音量按钮(调高和调低),直到屏幕亮起。
3) 平板电脑将显示韩文/中文。
4) 使用调低音量按钮向下滚动到第六个选项。
5) 按电源按钮选择第六个选项,以启动恢复出厂设置过程。
6) 之后你将被引导至启动过程,就像刚第一次开启平板电脑一样。如果你已将设置保存到 Google 账户,你的联系人和应用程序应该会自动开始下载。
Zachary Davis
于03/21/16注册
136 声望
创作了0篇指南
团队
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2016 Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2016 的会员
CLEM-BENSON-S16S6G1
3 名成员
创作了84篇指南
74条评论
Mi charging port is messed up
Glen Carpenter - 回复 分享
Ok I'm trying the tablet reset right now. I hope this works! (Tablet didn't turn on)
Zoe Klopfenstein - 回复 分享
I tried to reset and i get the same screen everytime....the digiland screen with the spinning timer symbol. What's next?
Jon Nasella - 回复 分享
Let go when Screen comes on and korean writing pops up. Volume down 5 times and press power again. Be factory reset when it comes back on
darcifrank43 - 回复 分享
My tablet turns on and say Digiland andriod that's it please help
hottbabs - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 55
总计 47,543
