跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论你怎么操作,设备都无法开机。
保持开关已开启
在深入拆解设备内部之前,请确保保持开关(Hold switch)没有被激活。如果保持开关处于开启状态,设备将忽略点击轮(click wheel)上的任何输入,并不执行任何操作。如果设备的问题不能通过这种简单方式解决,请继续阅读。
电池电量耗尽/损坏
如果你的 DigiLand 无法开机,特别是近期未使用过,可能只是因为电池电量耗尽。请将 DigiLand 连接到电脑或交流适配器,看看是否有反应。理想情况下,DigiLand 会识别出已连接电源并开始充电。如果无法充电,则必须更换电池。
显示屏故障
如果看起来没有任何反应,可能是因为显示屏故障。如果……可能是显示屏损坏,必须进行更换。
充电器故障
问题可能不在 DigiLand 本身,而在于充电线。尝试使用你为 DigiLand 充电的同一根充电线给另一台熟悉的设备充电,以确认其功能是否正常。如果该充电线无法为另一台设备充电,则它很可能已损坏,需要购买新的。
主板故障
如果设备插入电脑后没有任何反应,问题很可能出在主板上。这意味着需要更换主板。
软件故障
无论你怎么操作,都无法重置、Root 设备,或者应用程序无法正常工作。
Wi-Fi 连接
进入设置,找到 Wi-Fi 并将其开启。
安装免费数据
“设置”中通常有一个选项允许从未知来源下载材料/应用,请选择该选项。
Root 设备
如果你不习惯进行 Root 操作或者不清楚自己在做什么,请先阅读相关资料后再回来。
这会自动安装 SuperSU,但你必须在 Root 生效前更新 su 二进制文件。诺顿(Norton)显示该程序无病毒。(它可能会提示你已经 Root 过,忽略即可。)
链接:
kingoapp. c o m/android-root/download.htm
如果不行,请继续阅读。
新旧设备 Root 的简单步骤
DL700D Root 成功步骤:
1. 通过 USB 连接电脑后,安装驱动程序:http://adbdriver.com/downloads/
2. 下载 Kingo ROOT
3. 打开 Kingo Root 并点击“再次 Root”(显示已 Root 但实际上并非如此)
4. 设备重启并安装 SuperSU
5. 确认已获得 Root 权限
安全 Root 设备
如果不确定如何安全地对 DigiLand 设备进行 Root,请点击此链接:https://www.oneclickroot.com/device/digi...
忘记密码
你忘记了 DigiLand DL700D 设备的密码。
需要恢复出厂设置
1) 关闭平板电脑电源。
2) 同时按住“调低音量按钮”和电源按钮。
3) 屏幕会显示一个韩文/中文(?)菜单。
4) 向下滚动(使用调低音量按钮)到第六个菜单选项。
5) 按电源按钮进行选择。
注意:这将删除你的所有数据以及你添加到设备上的所有内容。
如果需要更简单的解决方案,请继续阅读。
简易重置
使用回形针按压背面的微型重置按钮。
屏幕破裂
如果你摔坏了设备,导致屏幕破裂,请继续阅读。
维修破裂屏幕
在网上搜索价格便宜的替换屏幕,然后点击此链接观看逐步维修视频:https://www.youtube.com/watch?v=OT97TS_S...
日常护理与维护
如果你的设备屏幕上有不少溅出的液体或污渍。如果你尝试用湿布擦拭后仍无法清理干净,请继续阅读。
清洁 DigiLand 设备
如果你的 DigiLand 设备
DigiLand 或任何设备的物理维护都非常简单,不需要太多工具。
你需要准备以下物品来清洁 DigiLand:
1. 超细纤维布
2. 镜头清洁剂或显示屏清洁喷雾
3. 压缩空气
超细纤维布和压缩空气将帮你完成大部分清理工作。
顽固污渍
是时候使用清洁液了。
确保仅使用显示屏或眼镜清洁液,因为其他溶液可能会损坏设备。将少量清洁液轻轻喷在超细纤维布的一小块区域,然后擦拭受影响区域。
屏幕卡死
有两种解决方法。第一种:
关机再重新开机,或者同时按住电源键和调高音量按钮进入恢复模式,删除用户数据并重启设备。
第二种:
1. 按住电源按钮 20 秒,强制设备关机。
2. 重新开启平板电脑,确定它是否仍然卡死。
3. 从平板电脑上拔下电源适配器或 USB 线。再次关机。将平板电脑翻转过来,拆下设备背面的螺丝。滑开平板电脑的电池盖板并将电池从设备中拉出。
4. 将平板电脑连接至电源适配器并开机。卡死问题应该得到解决,平板电脑应该能正常响应。重新装回电池并将其充满电,然后再断开电源。
电池续航时间短
插入充电器,充电过夜。将来请不要让电量降至 40% 以下。
显示日期和时间
点击进入系统设置界面(设置图标)。点击“日期和时间”设置。在此设置界面内,你可以设置系统时间和相关选项。你可以使用网络自动时间、选择时区、设置具体的日期和时间以及显示格式。
更多信息“手册”
http://imgsrv.worldstart.com/1/digilandt...
Ron Davis
于02/17/15注册
33,851 声望
创作了13篇指南
5条评论
o meu tablet esta só aparecendo a palavra android e mais nada! gostaria de saber como abri lo para ver o que esta acontecendo! pois fiz tudo que vi no manual de vocês, so quero e preciso saber como abri lo.
ja agradeço desde ja!
selmaemarcio - 回复 分享
My girl and will not play movie disks. It says wrong rigion
solar eclipse - 回复 分享
this was not help ful !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ANNABELLE PETERS - 回复 分享
Hi I have a digiland laptop I can't use it because of the frp or something with it how can I delete the old Google account and person that had it last I got it for the money the people I got it from and they forgot to reset it
James Owens - 回复 分享
Can I reset it with out going in the settings because I can't get into the settings to get to the screen that where I can remove the Google account that was on it
James Owens - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 62
总计 10,723
