跳转到主内容
显示屏
如果屏幕无法开机,说明设备未开启或电池老化。如果遇到这种情况,请尝试以下操作:
  1. 按下 电源 按钮开启设备。
    • 如果按下 电源 按钮后设备仍未开机,请更换电池。
屏幕亮度过低
如果显示屏上的字符亮度过低,导致难以阅读或完全不显示,可能是由对比度设置、电池老化或环境光线/角度不当造成的。
  1. 调整对比度
    • 如果对比度设置过高或过低,可能会导致阅读困难。如需调整对比度:
      • 按下 menu (菜单) 键。
      • 按下 enter (回车) 键确认选择 Settings (设置)。
      • 使用方向键选择 Contrast (对比度)。
      • 按下 enter (回车) 键确认。
  2. 更换电池
    • 屏幕亮度过低也可能是由电池老化造成的。如果是这种情况,请更换电池。
  3. 环境光线或观看角度不佳
    • 屏幕难以阅读也可能是由光线和观看角度导致的。请倾斜设备或改变光线环境,直到字符变得易于阅读。
按钮失灵
如果按钮无法正常工作,可能是因为按钮卡住、损坏,或者屏幕亮度过低。重置设备通常可以解决这些问题。
  1. 按钮卡住
    • 某个按钮卡住可能导致其他按钮失效。如果按钮卡住,请调整面板下方的按键垫。
  2. 屏幕亮度过低
    • 如果屏幕亮度过低,很难判断按钮是否在工作。如果是这种情况,请调整对比度、光线或观看角度。
  3. 重置
    • 如果按钮无法工作且没有其他解决办法,可能需要重置设备。重置方法如下:
      • 按下 电源 按钮关闭设备,然后再重新开启。
    • 如果开关设备无效,可能需要彻底重置。方法如下:
      • 找到背板上的 reset (重置) 按钮。
      • 用尖细的物体(例如回形针)按压 reset (重置) 按钮。
        • 请记住,重置设备会清除所有存储的内存!
  4. 按钮损坏
    • 按钮功能异常也可能是由损坏或位置偏移引起的。如果损坏,请更换按键垫。如果位置偏移,请调整前置面板上的按键垫。
忘记密码
如果设置的密码忘记了,请执行以下操作以重置设备:
  1. 找到背板上的 reset (重置) 按钮,并用尖细的物体(例如回形针)按压该按钮。
    • 请记住,这将删除所有内存!
设备无响应
如果显示屏亮起但设备没有反应,请重置设备:
    • 请记住,这将删除所有内存!
如果所有方法都无效
如果设备出现问题且所有常规方法都无效,请尝试通过开关电源、重置设备以及更换电池来解决。
  • 电源
  • 重置
    • 找到背板上的 reset (重置) 按钮,并用尖细的物体(例如回形针)按压该按钮。
      • 请记住,这将清除内存!
  • 电池更换
    • 找到背板上的电池仓,并更换电池。
Chris L
于12/17/14注册
1,546 声望
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 22
总计 1,954
