跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
我的音箱连接电源后无法开启
音箱已连接电源,但无法启动。
连接墙壁插座不当
确保音箱连接的是正常工作的墙壁插座。
检查音箱和电源适配器之间的连接,确保插接正确。
如果你使用了电源浪涌保护器,请检查它是否工作正常。
适配器/充电器故障
如果音箱无法开启,可能是适配器故障。这种情况下,你需要购买一个新的。
请务必使用购买音箱时附带的适配器,因为其他适配器可能不兼容。
使用电池时音箱无法开启
电池已有电,但音箱仍然无法开启。
音箱设置受影响
如果你的音箱在过去 14 天内未充电或未使用,它会进入保护模式。要修正此状态,请将音箱连接到墙壁插座。
电池故障/充电故障
如果电池损坏,最终可能需要更换。点击此链接查看如何更换电池:Bose SoundLink Mini 电池更换。
另一个潜在问题可能与充电有关。重新连接墙壁插座,确保电池电量充足。
音箱显示已连接,但没有音乐
蓝牙指示灯显示已连接,但当我播放歌曲时没有声音。
设备连接/音频播放问题
尽管 SoundLink Mini 显示已连接到你的设备,但设备可能尚未配对。检查设备的蓝牙设置,确保其已与 SoundLink Mini 配对。
设备具有控制音频播放的传输功能。如果这些控制未设置为播放,则声音不会传输到 SoundLink Mini。
如果你目前有其他正在使用蓝牙的设备,请将它们以及音箱和你要配对的设备关闭。全部关闭后,只重新开启音箱和设备以开始配对。
音箱设置问题
SoundLink Mini 的音量可能设置得太低或已静音。调节音量,看看是否解决了问题。
如果音箱音量处于正常水平,请同时检查你的设备音量。
蓝牙设备没有声音
我的音箱没有播放来自设备的声音。
确保 SoundLink Mini 没有静音,且音量已调节至所需水平。你还可以确认 SoundLink Mini 显示与所选设备已连接。
你使用的设备也会显示连接状态,请确保该设备已通过蓝牙连接到 SoundLink Mini,并以合适的音量播放音乐。
另一个问题可能是你的设备超出了蓝牙信号范围,这种情况下,请将其移至 SoundLink Mini 的范围内以使其正常工作。
最后,尝试将 SoundLink Mini 关闭后再重新开启。
外部设备干扰
有时其他设备会产生电磁干扰,从而中断蓝牙信号。将这些设备移开 SoundLink Mini 和你的设备,以便它们能够正确连接。这些外部设备包括(但不限于):微波炉、无线电话、网络路由器以及其他蓝牙设备。
如果有其他外部设备正在使用蓝牙,请将其关闭或禁用蓝牙。
音箱无法与蓝牙设备配对
我无法将蓝牙设备与此音箱配对。
无法连接到设备
确保你的 SoundLink Mini 音箱安装了最新的软件。在 https://www.bose.com/support.html 可以找到最新的更新。如果软件已是最新版本,可能需要进行产品重置。只需几个简单的步骤:
按住音箱上的“静音”键 10 秒钟,LED 指示灯会闪烁几秒钟。
然后按下电源按钮,重新启动 SoundLink Mini。
设备连接故障
许多蓝牙设备都有禁用蓝牙功能的选项,例如为了节省电量。请确保蓝牙功能已开启。如果音箱之前已与该蓝牙设备配对,在蓝牙开启的情况下,它应该会自动连接。如果 Bose 产品没有自动重新连接,请在设备蓝牙列表中手动选择 Bose 产品。
有些设备虽已配对,但不会自动连接。请检查设备的配对列表。如果在列表中,请尝试手动连接到 SoundLink Mini。
配对列表中的设备过多
如果以上方法无效,你可能需要按照以下简单步骤清除配对列表:
在音箱上,长按蓝牙键约 10 秒,直到听到提示音。音箱将从内存中清除所有蓝牙设备,并可重新被发现。
在你的蓝牙设备上清除列表。你可以在设备制造商的帮助页面上找到更多信息。
或者,尝试通过以下步骤重新配对设备:
在蓝牙设备和音箱都开启的情况下,长按音箱上的蓝牙键三秒钟,使其进入可被发现状态。蓝牙指示灯会缓慢闪烁,表示音箱已准备好被连接。
在你的设备上查找蓝牙列表,选择“Bose SoundLink”。
如果设备要求输入密码,请输入 0000 并按确定。某些设备可能还需要你接受连接。蓝牙设备会在配对完成后提示你。当 SoundLink Mini 配对完成时,蓝牙指示灯将停止闪烁并常亮。
设备与音箱之间的距离
本系统设计的工作半径约为 9 米(30 英尺)。当有墙壁或金属等障碍物时,性能可能会下降。它也可能受到其他蓝牙设备的影响。尝试将 SoundLink Mini 移近你的蓝牙设备。
Sandra Hiller
于10/17/16注册
37,222 声望
创作了9篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了72,401篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 17
过去 30 天: 81
总计 3,648
