跳转到主内容
我的基座无法启动
我的基座没有任何反应,既不校准,LED 灯也不亮。
检查连接
确保基座的电源线已牢固连接到墙壁插座上,不要使用延长线或多孔插线板。
确保 USB 线缆直接连接到电脑,不要使用延长线或 USB 集线器。如果使用的是台式机,建议连接到机箱背后的 USB 接口。
在另一台电脑上检查
建议尝试将基座连接到另一台电脑或 Xbox 主机上,看看是否能启动。
重置基座固件
你可以尝试重新安装基座的固件。有关此引导加载程序 (bootloader) 流程的说明,请访问 Thrustmaster 支持网站,或参考下方指南。
我的基座能通电但无法识别
我的基座可以启动并正常校准,但在 Xbox 主机运行游戏时完全无法使用。
检查连接
测试基座连接到另一个 USB 接口的情况。建议使用主机背面的 USB 接口。
另外,请务必不要使用 USB 集线器,基座必须直接通过 USB 连接到你的主机。
力反馈功能异常
力反馈在游戏中表现不稳定,例如力度减弱或出现异常抖动。
检查基座的固件
Microsoft 会定期进行更新,这些更新可能会改变某些外设的工作方式。因此,Thrustmaster 也会更新其产品,以适配主机的运行机制。
如果你发现异常情况,更新你的赛车方向盘非常重要。你可以在 Thrustmaster 支持网站上找到相关更新说明,地址:此链接。
检查快速恢复 (Quick Resume)
“快速恢复”是 Xbox Series X/S 及部分 Xbox One 主机内置的一项系统功能,允许同时打开多个游戏,以便快速切换并在中断处恢复进度。
由于赛车方向盘会接收来自游戏的力反馈信息,同时开启多个赛车模拟游戏可能会产生干扰,导致异常表现。因此,强烈建议你在结束游戏后,关闭不需要的模拟游戏。
要关闭“快速恢复”中打开的游戏,请按下手柄上的 Xbox 按钮,然后进入“我的游戏和应用”。在“快速恢复”子菜单中,将光标移动到对应游戏图标上,按下手柄上的 Menu 按钮,然后选择“从快速恢复中移除”。
其他
如果上述方法都无法解决问题,建议直接联系 Thrustmaster 支持中心。
Kaysleam
于07/30/24注册
2,090 声望
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 46
总计 658
