跳转到主内容
家电故障诊断是一项结合了侦探工作和技术知识的活动。以下是解开家电故障谜团的指南:
  • 识别症状:家电表现如何(或哪里不正常)?这是你的第一条线索。
  • 定位问题:问题真的出在你怀疑的地方,还是隐藏在机器的其他位置?
  • 发现相关问题:是否有其他部件受到影响或导致了该问题?
  • 寻找解决方案:哪些修复方法能让你的家电恢复工作?
以烘干机为例。如果它不能烘干衣物,原因可能从简单的设置调节不当,到更复杂的问题(如棉绒过滤网堵塞或温控器故障)不等。有时,问题非常简单,只需要将控制设置从风干改为加热烘干即可。而其他时候,它可能会引出更深层的问题,比如用户是否熟悉家电的操作。
请记住,每台家电都有自己的操作流程。熟悉这些流程(通常在用户手册中有详细说明)对于准确定位和修复问题至关重要。
产品故障
请按照以下步骤诊断并排除故障。
步骤操作
1. 核实投诉对症状提出更多疑问。你注意到家电存在哪些具体问题?
2. 检查外部因素确保安装正确且电压正常。是否有任何外部条件影响了产品的性能?
3. 检查物理损坏检查是否存在任何内部或外部损坏。范围从部件破损到影响功能的结构性问题不等。
4. 查看控制设置确认设置已正确调节。设置不当的控制可能导致操作问题。
5. 测试产品运行家电的完整循环,将其操作与用户手册中概述的流程进行对比。
6. 评估功能是否正常如果产品运行正常,确保所有用户都已根据制造商指南了解正确的使用方法。
7. 排除故障如果产品运行不正常,使用诊断图表或方法识别故障部件,并进行相应的修复。
一般诊断与排除流程
在对家电进行故障排除时,请运用你的感官来定位问题。以下是入门方法:
  • 嗅觉:使用洗衣机时是否闻到焦糊味?这可能表明某个部件正在发生故障,需要关注。
  • 听觉:洗碗机是否发出异常噪音?暂停它并试着找出声源。
若要进一步分析问题,万用表将非常有价值。以下是分步操作方法:
  1. 安全第一:在开始操作前,务必拔下家电电源。此外,先检查保险丝是否熔断或断路器是否跳闸也是个好主意。
  2. 电压检查:将万用表设置为电压档,检查家电插座是否符合其铭牌额定值。
  3. 进入故障区域:仅打开必要的盖板以接触到怀疑有故障的部件。
  4. 识别故障:将万用表设置为电阻档,隔离并检查该部件。如果它有缺陷,就需要进行更换。
  5. 部件更换:用全新的原装部件更换故障部件。确保所有布线已正确重新连接。
  6. 重新组装:将所有盖板和螺丝复位。
  7. 测试运行:插上电源并测试家电,确保其功能正常。
遵循这些步骤,你就能在家中自信地解决家电问题。
测量家电部件上的电压
为确保家电功能正常,验证电压是否正确至关重要。以下是如何准确测量电压的方法:
  1. 安全第一:阅读并理解你的测试仪表制造商提供的安全操作说明。
  2. 设置:
    • 将探针连接到仪表:黑色探针接到负极/通用插孔,红色探针接到正极。
    • 将功能开关拨至交流电压 (AC VOLTS) 档。
  3. 选择量程:
    • 选择高于预期电压的量程(例如,对于标准 120 伏插座,使用高于 125 伏交流电的量程)。
    • 如果不确定,从最高量程开始,根据需要向下调整。
  4. 进行测量:
    • 小心地将探针尖端接触到你正在测试的家电部件端子。
    • 对于插头,将探针插入插座插槽中。
  5. 读取并理解结果:
    • 读数接近家电的额定电压(通常为 120 伏或 220 伏)意味着电压正常。
    • 读数明显偏低则预示着可能存在供电问题。
  6. 确定操作:
    • 如果电压过低或不稳定,问题可能出在你的供电系统而非家电本身。
    • 电压读数持续正确则表明家电本身可能存在故障。
通过遵循这些步骤,你可以有效地确定电压问题是否为你家电问题的根源。
测量家中线路电压
测量线路电压是家电故障排除的关键步骤。以下是安全且有效的方法:
  1. 设置你的仪表:
    • 将仪表拨至交流电压档。
    • 对于标准插座,选择略高于 120 伏的量程。
  2. 测量空载电压:
    • 将一个测试引线插入空插座的每个插槽中。
    • 请小心:握住探针的塑料手柄,不要触碰金属部分。
    • 标准 120 伏插座的读数应在 115 至 120 伏之间。
  3. 测试带负载电压:
    • 插上电源并打开家电。
    • 在附近的插座测量电压,步骤与空载测试相同。
    • 在负载下,电压可能会略低于空载读数。
注意:对于额定电压为 240 伏的家电,将仪表设置为高于 240 伏的档位。电压下降超过 10% 可能表明供电存在问题,尤其是在洗衣机或空调等电机驱动家电启动时。
测试家用电源插座的接地和极性
确保插座接地良好且极性正确对于安全至关重要。以下是测试方法:
测试接地
  1. 检查线路电压:确保插座有电。
  2. 识别插槽:插座有一个长插槽和一个短插槽。通常,长插槽在左侧。
  3. 测量对地电压:测试短插槽与接地孔(圆形孔)之间的电压。此处有线路电压表示插座已接地。
  4. 没有接地孔:如果没有接地孔,测试短插槽与盖板螺丝之间的电压。
测试极性
  1. 检查线路电压:确保长短插槽之间有电压。
  2. 测试短插槽对地电压:确认短插槽与中心螺丝或接地孔之间有线路电压。
  3. 测试长插槽对地电压:长插槽与中心螺丝或接地孔之间不应有电压。
注意:如果这些测试结果不正确,说明插座布线可能有误,应当予以修复。
测量家电的电阻
测量电阻(欧姆)有助于判断你的家电是否存在断路或短路。以下是简化指南:
  1. 理解电阻:
    • 电阻无限大表示断路(电流无法流动)。
    • 存在一定电阻表示电路连通,且存在电气负载。
    • 电阻为零表示电流直接流过,可能存在短路。
  2. 设置你的仪表:
    • 连接引线:黑色接负极,红色接正极。
    • 设置为电阻档 (OHMS)。
    • 选择高于预期电阻的量程(R × 1、R × 10 等)。
    • 将仪表调零:当引线接触时,调节指针至 0。
  3. 测量:
    • 将引线连接到部件上。
    • 读取测量值,根据需要调整量程以获得准确结果。
Matt Zieminski
于02/23/15注册
50,457 声望
创作了28篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
7条评论
Micro no calienta
Rocio Rosales - 回复 分享
Dejo de prender
Yaniysayunisa - 回复 分享
Que debería hacer para repararlo en casa
speaka da engla
soupamanx - 回复 分享
Fallo en las teclas del micro
Jorge Luis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 64
过去 30 天: 323
总计 9,290
