跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电锯无法启动
按下扳机后没有任何反应。
处于锁定状态
每次使用前,请确保已松开扳机上方的锁定按钮。松开扳机时会自动激活锁定按钮。
电池未充电
将电池连接到充电器。如果指示灯闪烁红灯,请将其留在充电器上;它需要充电。如果指示灯常亮红灯,则表示已充满电。(有关更换或充电的信息,请参阅设备页面。)
如果以上情况都不适用,则可能是机械故障。你应该联系 DeWalt 进行维护或维修。
扳机卡住
我尝试扣动扳机启动电锯,但扳机扣不动
或 扳机卡在扣动位置。
检查并确保扳机上没有异物卡住。
确保扳机上方的锁定按钮未开启。(松开扳机时会自动激活锁定按钮。)
如果扳机仍然卡住,则可能需要更换。(有关分步说明,请参阅设备页面)
圆锯无法工作
电锯切割深度不足
它只能切开材料的顶部,无法完全切穿。
确保关闭电锯,然后拧松(逆时针旋转)深度调节旋钮(位于锯片对面一侧的旋钮),并抬起平坦的金属底座,直到锯片的一颗齿伸出到你想要切割的工件下方。然后重新拧紧深度调节旋钮,再打开电锯。
切割面倾斜
我尝试进行垂直切割,但锯片切割出来的总是斜面。
如果你尝试进行 90 度角切割,但切出的角度总是锐角(>),请关闭机器,然后尝试拧松锯片前部的旋钮。拧松后,将平坦的金属调平片向扳机方向拉,使其完全水平。拧紧旋钮将其固定到位。
锯片晃动
要测试锯片是否松动,请关闭机器并取下电池组。尝试用手指前后晃动锯片。如果有晃动,则需要拧紧。
要拧紧锯片,请使用扳手将锯片中心的垫圈顺时针拧紧。
电锯切割吃力
锯片出现裂纹
请立即更换锯片。(有关更换锯片的信息,请参阅设备页面。)
切割需要很大力气
锯片尖端可能变钝了。要检查锯片尖端是否锋利,请关闭电锯,观察它们是否变圆。如果是,那么是时候更换锯片了。(有关更换锯片的信息,请参阅设备页面。)
电锯停止前进但保持运转
我向前推动电锯时,它停止了移动,但锯片仍在旋转。
关闭电锯。确保塑料锯片防护罩没有被阻挡。为此,请拉动背部的塑料杆,直到它完全旋转到电锯前方。
感觉过热或冒烟
我正在使用电锯,注意到引擎冒烟。
材料问题
关闭机器。确保没有任何东西阻碍电锯运动。如果你切割的材料超过了负载,可能会导致引擎超负荷。移开锯片路径上的任何阻碍物。在电锯冷却之前,请勿再次使用。
锯片问题
确保你使用的锯片与所切割的材料相匹配。(例如,如果你在切割金属,请确保使用专门用于金属的锯片。通常情况下,切割金属所用的锯片比切割木材的锯片更坚固、齿更细。)
Scott Weinhardt
于01/25/17注册
603 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017 的会员
CPSU-BANGHART-W17S8G2
3 名成员
创作了60篇指南
25条评论
Dewalt table saw blade angle lock lever doesn’t tighten. can I fix this?
Joseph M Kopko - 回复 分享
Corded track saw doesn’t seem to have much power. Also doesn’t seem like it has enough rpms with speed adjustment on high. Took it in for warranty work, took a month and a half. Used it cutting down 3/4 ply, still seems weak . $600 saw should be better than this!
John Biggi - 回复 分享
My saw is just flashing and not working, I’ve got the 110 adapter in
Jack - 回复 分享
Saw won’t start but the light turns on battery fully charged?
alexhtx713 - 回复 分享
Having the same problem. Find a solution ?
Tyler Alsip - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 93
总计 34,181
