跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
电池无法充电或无法保持电量。
电池老化
使用一段时间后,电池性能会开始下降,无法保持电量。如果电池已老化,你需要购买一块替换电池。请查看说明书背面以找到适配该设备的电池型号,然后前往 www.DeWalt.com 购买新电池。
充电器故障
充电器可能因部件损坏或日常磨损而无法正常工作。如果问题出在这里,请更换充电器。请查看说明书背面以找到适配该设备的充电器型号,然后前往 www.DeWalt.com 购买新充电器。
充电器未插好
请找到一个电源插座并将充电器插好。如果电池已稳妥放置在充电器上但充电指示灯不亮,请尝试使用另一个插座。如果充电器仍无法工作,请购买一个替换充电器。请查看说明书背面以找到适配该设备的充电器型号,然后前往 www.DeWalt.com 购买新充电器。
电钻无法启动
按下扳机时电钻无反应。
电池电量不足/电池没电
电池可能电量不足或已耗尽。如果电池电量不足,电钻的工作速度可能会变慢或完全无法运转。请将电池放置在充电器上充电。
电池故障
确保充电器正在为电池正常充电且已插好。如果电池仍然无法使用,请更换电池。请查看说明书背面以找到适配该设备的电池型号,然后前往 www.DeWalt.com 购买新电池。
充电器故障
确保充电器已插好电源,且电池已牢固按压在充电器的触点上。充电器的红灯应处于闪烁状态。如果问题依旧,请更换充电器。请查看说明书背面以找到适配该设备的充电器型号,然后前往 www.DeWalt.com 购买新充电器。
钻头从夹头中脱落
钻头无法固定在夹头中。
钻头未正确固定在夹头中
要确保钻头已正确固定在夹头中,请按以下步骤操作:
1. 断开电钻的电池连接。
2. 一只手握住夹头周围的黑色套筒,另一只手扶稳工具。逆时针旋转夹头套筒以打开夹头。
3. 将钻头插入夹头开口约 1/2 英寸(约 1.3 厘米)。一只手旋转套筒顺时针拧紧以固定钻头,另一只手握住电钻。
4. 若要取出钻头,重复步骤 1 和 2。
电钻不转动
扣动扳机时夹头不转动
扳机/开关故障
确保正反转切换按钮已完全推到正转或反转位置。如果扳机依然无法扣动,则可能是扳机内部出现了机械故障,需要更换开关。如果扳机可以扣动但电机无法启动,则可能是开关故障。若要确定开关是否损坏,你需要拆开电钻外壳。
变速箱故障
如果电机在运转但夹头不转,则说明出现了变速箱问题。转动缓慢或不转是齿轮箱内的齿轮未正确啮合的征兆。请检查并确保齿轮箱未卡在档位之间,并已完全切换至目标档位。如果电钻依然不转,则可能是变速箱故障,需要进行更换。
电机故障
电机故障会导致夹头不转或转动缓慢。电机故障可能是由于电机过载或内部的电机碳刷磨损所致。无论是哪种情况,都需要更换新电机。请参考本指南了解如何拆卸和更换电钻内的电机。
电钻转动缓慢
电钻工作速度缓慢。
电池故障
确保电池已连接并将其推入电钻直至听到咔哒声。确保电池已完全充满电。如果不确定电池是否有电,请尝试换一块新电池测试。
电机故障
如果电池良好,可能是电机故障。电机是驱动电钻转动的部件。如果电机损坏,你需要更换电机。以下是更换电机的指南:电机更换
变速箱故障
Brittany
于03/09/19注册
705 声望
创作了5篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 64
总计 2,685
