跳转到主内容
Delphi MyFi XM2GO 无法开机
无论你怎么做,Delphi MyFi XM2GO 都无法开机。
电池电量耗尽/电池损坏
首先,将交流/直流适配器插入设备底部的 2.5 mm 插孔。让设备充电至少 3 小时以完全充满电。充电数小时后,按住设备右上方的电源按钮。
你可以从 Delphi 购买更换电池。不要使用未经 Delphi 认可的电池。
按键锁定开启
如果开启了按键锁定功能,设备将不会接收任何用户输入,因此设备不会响应电源按钮的开机指令。
必须先解除按键锁定功能,设备才能接收输入。
请参阅 Delphi XM2GO 用户手册 第 7 页,找到按键锁定并切换开关。
执行硬重置
无响应的设备可能需要进行硬重置。硬重置会切断电池供电并重置内部存储器。
请阅读本 iFixit 指南中有关执行硬重置的进一步说明:
Delphi MyFi XM2GO 硬重置
充电器损坏
随附的充电器无法工作。请尝试使用另一个插头相同且规格(电压和电流)相似的充电器。或者向制造商购买新的充电器。
如果交流/直流适配器过热或发出不寻常的芯片声,则可能是充电器损坏。
显示屏损坏
看起来没有任何反应,可能是因为显示屏未显示信息。
显示屏可能已损坏、背光烧毁或屏幕受到物理损坏。屏幕损坏可能是由于在汽车中直接暴露在阳光下造成的。
如果显示屏已损坏,你可以参考本 iFixit 指南更换屏幕。
拆卸 LCD 屏幕:
拆卸 Delphi Myfi XM2GO 液晶显示屏
逻辑板损坏
如果设备仍然无法开机,问题很可能出在逻辑板上。你可以将其寄回 Delphi 进行 RMA(退货授权),或者按照本指南后续部分的说明由用户自行更换:
Delphi MyFi XM2GO 主板更换
Delphi XM2GO 已开机但无响应
“无论按哪个按键,设备都没有相应反应。”
按键锁定开启
如果开启了按键锁定功能,设备将不会接收任何用户输入。
电源循环
电源循环的操作方法是:按住设备右上方的电源按钮,等待设备关机,然后在关机后再次按电源按钮。
也可以通过关闭设备(如果可能)、取下电池、重新装回电池并再次开机来完成电源循环。
拆卸电池:
Delphi MyFi XM2GO 电池更换
执行软重置
如果设备无响应,可能需要进行软重置。此软重置在软件层面执行,用于在不进行硬重置的情况下停止所有任务并循环设备电源。
执行硬重置
耳机插孔没有声音
“如果耳机插孔没有声音。”
检查静音
如果设备处于静音状态,耳机插孔可能没有声音输出。请查看 Delphi XM2GO 用户手册 第 7 页,了解如何切换静音功能。
检查音量
设备可能未静音,但侧面的音量拨轮可能处于最低设置。转动右侧的音量拨轮,相应地调节音量。
检查耳机
一个常见问题是用户的耳机 3.5 mm 插头没有完全插入。可以简单地将其拔下并重新插入,直到听到“咔哒”两声,以此检查设备上的耳机插孔。
如果插孔已完全插入且设备仍无声音,则可能是用户的耳机有问题。尝试更换一对已知可用的耳机。
如果问题仍未解决,请尝试将设备放入扬声器底座(独立附件)。
检查天线连接器
如果设备无法连接到 XM 卫星服务,内部天线连接可能已断开。
快速检查这些天线的方法:
Delphi MyFi XM2GO 快速天线连接检查
重新连接天线连接器:
重新连接 Delphi MyFi XM2GO 天线连接器
Scott Byer
于03/09/12注册
88 声望
创作了5篇指南
团队
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 的会员
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 名成员
创作了108篇指南
3条评论
my xm2go dephi was working fine til this morning. Now it won't turn on
fermina - 回复 分享
Hello, recently MYFI Delphi XM2Go seems to have a bad connection underneath the radio. It will work if I hold it in the dock it will charge, but if I leave it in the charger it will not charge. I have reset the radio and changed the charger and tried in the car dock, same result. I've replaced the battery with a Delphi new battery. I'm sure it's the connection on the radio. If I wiggle it, it will charge and not charge.
Is there a trick or a place to have this fixed?
Thank you.
jameskbooth - 回复 分享
Any suggestions on why my Delphi unit will not tune into station 26?
Ken Wilkinson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 29
总计 13,271
