跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
笔记本电脑显示没有任何通电迹象,例如,指示灯不亮。
电源适配器故障
确保电源适配器上的指示灯亮起,此外,检查连接的线缆外观是否良好。如果上述任一情况不符,则很可能是电源适配器出了问题。最好的选择是购买一个新的适配器。
电池没电
插上电源适配器,确保指示灯亮起。如果电脑仅在接通适配器时才能开机,则说明电池有故障。你可以参考本指南进行更换。
电脑无法启动或数据丢失
笔记本电脑因缺少操作系统而无法启动。系统也可能在读写内存时崩溃。
内存故障或损坏
随机存取存储器(内存)的问题可能以多种方式表现出来,如蓝屏、随机重启、运行极慢,甚至数据损坏。尝试重新稳妥地安装内存条可能会有帮助;如果不行,请考虑彻底更换内存。使用本指南更换内存
硬盘故障
硬盘可能老化了。老旧硬盘在读写数据时会出现问题。通常情况下,操作系统存储在笔记本电脑内置的单个硬盘中;硬盘损坏会导致启动困难。使用启动盘检查电脑能否将操作系统安装到硬盘上。如果失败,则可能需要更换硬盘。使用本指南更换硬盘
硬盘松动
有时,连接硬盘与电脑的 SATA 线缆可能会发生松动。参考指南了解如何接触到硬盘并重新插好线缆。
笔记本电脑过热
电脑如果缺乏足够的空气流通,最终会导致过热。你会听到风扇为了维持散热而发出的巨大噪音。将笔记本电脑放在风扇可能被遮挡的表面上,可能会导致这种情况发生。
CPU 散热风扇故障或损坏
CPU 最常见的问题就是发热。过热可能会影响性能甚至毁坏 CPU。使用外置风扇或让 CPU 冷却下来是最理想的。如果该部件松动也可能引发其他问题,且通常易于修复。
机箱风扇损坏
问题可能源于单个风扇故障。没有适当的空气流通,电脑最终会过热。按照指南操作即可了解如何接触到风扇。
散热模块故障
散热模块故障会导致笔记本电脑过热,因为它无法正确感测电脑的温度。请使用 本指南 进行更换。
屏幕显示异常
笔记本电脑屏幕无法点亮、出现空白或花屏、屏幕异常关闭或显示竖线。
LCD 屏幕故障
如果屏幕完全没有反应,但笔记本电脑在连接其他显示器时能开机并运行,则可能需要更换笔记本电脑屏幕。使用本指南更换 LCD 屏幕
背光故障
如果屏幕亮度过暗或闪烁,则可能是笔记本电脑的背光需要更换。
逆变器故障
如果屏幕没有反应,可能是逆变器出了问题。作为屏幕的一个小部件,它很容易修复。
Brian Dougenik
于03/20/17注册
322 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 的会员
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
I tried the above for “The laptop will not power up. I replaced the power adapter and the battery. No help. Is there anything I can try?
Bill Lipfird - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 22
过去 30 天: 29
总计 643
