跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备过热
设备在使用过程中摸起来很烫,随后自动关机。
通风口或风扇堵塞
如果通风不足,计算机可能会过热。要解决此问题,请确保设备放置在坚硬、平坦且干净的表面上,以确保空气流通顺畅。使用压缩空气除尘罐,将其保持在距设备约 3 英寸(约 7.6 厘米)处,轻轻喷吹通风口。这是一个常规操作,应随着设备使用年限的增加定期进行。如果这无法解决问题,请参阅 此指南 更换风扇。
BIOS 过时
此型号计算机的控制风扇的固件曾出现过故障。Dell 电脑公司已积极致力于更新以解决这些问题,并应已发布更新。请确保计算机固件处于最新版本,以获得最佳性能。要查看当前运行的 BIOS 版本,必须先同时按下“Windows + R”键。这会打开“运行”框,你需要在出现的文本框中输入“msinfo32”。在随后弹出的窗口中,BIOS 版本将显示在标为“BIOS 版本/日期”的一行中。你可以在 dell.com/support 找到并下载笔记本电脑的最新 BIOS 系统。打开下载文件前,请确保关闭所有标签页,并将计算机连接到交流电源适配器。打开下载文件后,按照屏幕上的说明进行更新。
导热硅脂不足
散热器与处理器之间的导热硅脂可能无法传导所需的热量。这可能是由于导热硅脂老化或处理器之间存在气隙造成的。要解决此问题,必须清理处理器和散热器上的旧导热硅脂。请参阅此指南以 拆卸散热器。使用酒精和抹布擦拭掉旧的导热硅脂即可完成清理。随后,在处理器中心滴上一滴导热硅脂。最后,将散热器放回原位并拧紧固定。
屏幕无法显示
设备已开机,但屏幕上没有任何显示。
屏幕破裂
设备屏幕非常脆弱,很容易破碎。如果你的屏幕已损坏,并且能清楚看到破损情况,请参阅此指南了解如何 更换屏幕。
内部布线
如果计算机外观没有可见损坏,则内部的 LCD 屏幕可能已损坏或弯曲。要解决此问题,需要更换整个 LCD 屏幕。如果发生这种情况,最好交给当地的技术人员进行精准修复。要判断这是 LCD 问题还是计算机硬件问题,请尝试通过 HDMI 将笔记本电脑连接到外接显示器。如果连接的显示器也没有显示画面,则说明显卡或 CPU 存在故障。
硬盘故障
计算机无法启动(完全或部分)或设备无法访问互联网时。
文件损坏
如果错误关机、使用感染恶意软件的程序或在程序运行期间强行关闭,文件可能会损坏。这会导致你丢失数据并失去对计算机某些部分的访问权限。通过使用命令提示符窗口,你或许可以修复硬盘上的损坏文件。点击“开始”按钮,然后输入 cmd。出现黑色窗口后,输入代码:chkdsk g:/f,然后按“Enter”键。
病毒或恶意软件
病毒可能通过打开链接、电子邮件或下载项目进入你的设备。如果你的设备自动弹出随机网页、出现卡顿、运行异常、死机或自动关机,那么你可能中了病毒。要清理设备,请使用杀毒软件和反恶意软件程序。此外,请使用防火墙和广告拦截工具来防止弹窗及其他钓鱼工具,避免受感染的网站连接到你的设备。
触摸板卡死或无响应
触摸板有时会卡死并变得无响应,导致光标一次有几秒钟无法移动。
你可以通过在“开始”栏中搜索 触摸板 来开启或关闭它,然后根据你的软件,简单地选择或取消选择“开/关”选项,这也可以在“鼠标属性”中找到。如果不行,请在控制面板中搜索并点击“鼠标”。
如果这些选项不能解决你的问题,请参阅此指南以 更换触摸板。
无法充电或无法保持电量
当计算机无法充电时,最终电量会耗尽且无法再次开机。
电池无法被计算机识别
如果电池无法保持电量,且仅在连接交流电源适配器时才能开机,则可能是电脑无法识别电池。你可以尝试的第一件事是在 BIOS 模式下为电脑充电。为此,请重启电脑,并在开始启动时按住 F2 键几秒钟。现在进入了 BIOS 模式,让其充电一小时,然后验证电池百分比是否增加。要将电脑恢复到标准模式,请再次重启电脑。如果这不起作用,可能需要更新 BIOS 固件。为此,你需要在 dell.com/support 找到并下载电脑的最新 BIOS 系统。打开下载文件前,请确保关闭所有标签页,并将计算机连接到交流电源适配器。打开下载文件后,按照屏幕上的说明进行更新。如果此操作后问题依旧,可能是电池无法储电或硬盘损坏。
电池无法保持电量
如果你确定电脑能识别电池,但电池在没有交流电源适配器的情况下仍无法工作,则说明电池很可能已损坏。你可以在设置中的“电池健康状态”下查看此信息。如果问题在于此,系统应会显示电池需要更换。请参阅此指南以正确 拆卸电池。
接通电源后无法充电
如果你插上电源但电脑无法充电,这是由于交流电源适配器或交流转换器的问题。要确认是否是交流电源适配器的问题,你可以使用万用表进行测试,或者将其连接到另一台设备上测试。确认交流电源适配器正常后,你就知道需要更换交流转换器了。
1条评论
I know its is my charger that has the problem. but its expensive to buy a new usb c 130w charger… and so far no one is making one. I did some digging and the problem is my usb-c not the whole adapter. I open it and yes the covering of one cable seems to have melted. So, i’m thinking htat this is fixable but i cant find anyone who has replace a 130w usb-c. I’m not an expert and i dont know much about electronics i can just understand some things and follow instructions.
odisseas2014 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 40
总计 3,648
