跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
当我按下电源按钮时,计算机无法开机
电源适配器故障
首先,尝试接入设备以检查电池是否没电。如果设备仍然无法开机,请确保充电器和计算机上的指示灯亮起,以排查电源线是否故障。
内存和临时文件超载
下一步是尝试重启设备。首先从计算机和墙壁插座上断开充电器。等待至少 60 秒后,重新接通电源,按住电源按钮 10 秒,然后松开,接着立即再次按压并松开电源按钮。
硬盘故障
下一个可能性是硬盘故障。通过参考 本指南,你可以查看关于如何安全且有效地更换硬盘的详细说明。
散热风扇噪音大
计算机散热风扇运行 声音很大。
通风不良
计算机在运行时会产生热量,如果通风口被堵塞,会导致计算机过热,从而使散热风扇过度且大声地运转。这种情况通常发生在计算机放置于床垫或毯子等柔软表面上时。为防止此情况发生,请将计算机放置在阴凉房间内的坚硬表面上,确保通风口未被遮挡。Dell 的通风口位于笔记本电脑底部。
BIOS 和设备驱动程序导致设备过热
下一步是更新 BIOS 和设备驱动程序。若要完成这些更新,你可以参考 本指南。
空气通风口脏污或散热风扇损坏
最后的手段是参考 本指南 清洁计算机的通风口。如果此方法无效,计算机内的散热风扇可能存在物理损坏。要检查并更换任何损坏的散热风扇,你可以参考 这些步骤。
设备无法充电
计算机在拔掉电源后很快就没电了
电源线未正确插入
首先,尝试完全插入电源线。请确保其已插到底,否则设备将无法充电。你还应检查充电器是否完全插入墙壁插座以提供电源。要确认是否正在充电,可以查看计算机侧面充电口旁边的充电指示灯。
充电口故障
如果设备看起来无法充电,则可能需要更换充电口。充电口故障会导致设备在插入电源时无法获取电力。要解决此问题,请尝试彻底清洁充电口。如果此操作无效,则需要更换充电口。
电池故障
如果充电口工作正常且设备已正确插入电源,但仍无法充电,则说明电池已故障,需要进行更换。
键盘按键卡住
打字时按键卡住或无法回弹
按键卡住
如果你无法按压某个按键,它可能被卡住了。要修复此问题,请检查按键下方或空隙处是否有异物。使用键盘清洁喷雾清除任何颗粒或碎屑,以释放按键。
已启用筛选键
确保在轻松使用控制面板中关闭了筛选键功能。如果无效,你可以在设置中运行键盘故障排除功能。
键盘故障
如果整个键盘都无法工作,则可能已损坏,需要更换。
使用过程中屏幕黑屏
使用计算机时屏幕关闭或死机
屏幕无法唤醒
使用键盘快捷键 Windows 徽标键 + CTRL + Shift + B 可以使显示面板恢复。屏幕应会重启页面并唤醒。
潜在病毒
如果你的 Dell 计算机感染了病毒,病毒或恶意软件可能会导致屏幕黑屏。运行一个 杀毒程序 来清除病毒,并保护设备免受未来侵害。
设备过热
如果你的 Dell 计算机过热,可能会导致屏幕黑屏。请确保笔记本电脑的通风孔中没有灰尘颗粒。Dell 的通风口位于笔记本电脑底部。
Elizabeth Underwood
于09/03/21注册
208 声望
创作了0篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 42
总计 7,542
