跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机/无法充电
充电器已分别连接到笔记本电脑和墙壁插座,但笔记本电脑无法充电;或者笔记本电脑无法开机,没有任何开机迹象。
电源适配器故障
当电源适配器插入插座时,确保适配器上的电源指示灯亮起。如果没有亮起,说明电源适配器已损坏,无法向笔记本电脑传输电力。
电池故障
如果笔记本电脑仅在连接充电器时才能开机,但断开连接后立即关机,请打开笔记本电脑底盖,同时断开电池和充电器的连接。在两者都移除的情况下,长按电源按钮 10 秒钟。重新连接电池和充电器,再次尝试开机。如果笔记本电脑仍然无法开机,则可能是电池故障。如需更换电池,请参考以下指南:电池指南
主板故障
如果上述两个步骤都无法解决问题,很可能是笔记本电脑的主板出现了故障,需要进行更换。
笔记本电脑无法引导启动
笔记本电脑可以开机,但无法进入桌面。屏幕显示错误信息。
内存不足
确保错误信息不是指“磁盘错误”。计算机可能存在内存故障或内存不足的情况。更换内存是一项非常简单的任务。请参考此处的指南:内存指南
硬盘错误
如果笔记本电脑出现“磁盘错误”或“硬盘”错误,说明你的硬盘出现故障。不过,数据可能仍然可以恢复。获取笔记本电脑当前 Windows 版本(例如 Windows 7、8 或 10)的安装光盘镜像,或创建相应 Windows 版本的可启动 USB 驱动器。建议使用可启动 USB,因为 XPS 15 9530 没有光驱。
连接一个外置光驱并放入 Windows 安装盘,或插入启动 USB。启动笔记本电脑,选择“修复计算机”,然后点击下一步。选择“启动修复”并让修复过程运行。如果尝试修复后计算机仍无法正常启动,你可能需要更换硬盘。更换硬盘是一项相当简单的任务。请参考此处的指南:硬盘指南
触摸板按钮物理卡住
触摸板无法恢复到正常位置,在按下进行左键或右键点击后被卡住。
中框螺丝缺失
遗憾的是,Dell XPS 笔记本电脑出现触摸板卡住的问题并不罕见。一个可能的原因是笔记本电脑底部的螺丝缺失。将笔记本电脑翻过来,提起银色盖板露出中框的螺丝孔。检查螺丝是否安装到位。缺失螺丝会影响触摸板的固定,并导致位置偏移。
按压中框底部
如果笔记本电脑底部有螺丝,尝试物理按压笔记本电脑的底部。这样做可以将触摸板弹出并使其恢复到正常位置。
重新安装触摸板
如果上述步骤未能解决问题,可以重新安装触摸板以修复任何位置偏移。请使用以下指南来更换触摸板:触摸板指南
无法调节亮度/显示
调节亮度的按钮对屏幕亮度没有影响
已启用自适应亮度
检查是否启用了“自适应亮度”设置。操作步骤如下:
  1. 进入“电源选项”。
  2. 点击“更改高级电源设置”。
  3. 展开“显示”。
  4. 展开“启用自适应亮度”。
  5. 将“电池”和“接通电源”选项均更改为“关闭”。
键盘故障
如果未启用自适应亮度但仍无法调节亮度,可能是键盘上的亮度按钮损坏。请按照此指南更换键盘:键盘指南
无法连接到 Wi-Fi
笔记本电脑无法连接或识别可用的 Wi-Fi 网络。这是 Intel 7260 型号无线网卡的常见问题。
检查网卡类型和电源设置
如果你的网卡是“Intel Dual Band Wireless-AC 7260”,网络适配器设置可能会影响笔记本电脑连接网络的能力,尤其是在从睡眠状态唤醒后。检查网卡型号和设置的方法:
  1. 打开“控制面板”。
  2. 点击“硬件和声音”。
  3. 点击“设备管理器”。
  4. 展开“网络适配器”。
  5. 确保网卡是“Intel Dual Band Wireless-AC 7260”。
  6. 右键点击“Intel Dual Band Wireless-AC 7260”并选择“属性”。
  7. 点击“电源管理”。
  8. 确保勾选“允许计算机关闭此设备以节约电源”。
  9. 重启计算机
更新网络驱动程序
如果上述操作未能解决问题,尝试更新网卡驱动程序:
  1. 打开“控制面板”。
  2. 点击“硬件和声音”。
  3. 点击“设备管理器”。
  4. 展开“网络适配器”。
  5. 右键点击相应的网卡并选择“属性”。
  6. 点击“驱动程序”。
  7. 点击“更新驱动程序”。
  8. 重启计算机
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 5
过去 30 天: 60
总计 3,493
