跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法充电
设备电池耗电极快,充电不稳。
充电线无法使用
确保电源适配器已插好,且充电指示灯亮起。如果适配器已插入但指示灯未亮,说明充电线已损坏。你需要购买一个新的电源适配器。
电池未连接
如果电源适配器已插入且指示灯亮起,请检查电池是否已连接。如果电池未连接,请将其插好。如果电池已连接,则电池可能存在故障。
电池故障
如果充电线工作正常且电池已连接,笔记本电脑无法充电可能是由于电池本身存在问题。电池可能需要更换。如需更换电池,请参阅本指南。
屏幕卡死
屏幕在毫无预警的情况下突然卡死,失去响应。
处理过多任务/程序
通常情况下,笔记本电脑同时运行过多的程序或任务会导致屏幕卡死或冻结。减少正在运行的程序/任务数量或重启笔记本电脑通常能解决此问题。
显示屏故障
如果重启电脑或减少任务/程序仍无法解决问题,则可能是显示部件出了故障。可能需要更换屏幕本身或其功能组件。
黑屏/蓝屏死机
显示屏突然关闭,变黑或变蓝。
完全重启
关闭电脑,按住电源按钮 10 秒钟。从电脑上拔下电源适配器,并按住电源按钮额外 15 到 20 秒。接上电源适配器并打开电脑。如果仍无法解决问题,则可能是软件或硬件问题。
硬件问题
硬件诊断测试可以确定问题是否由硬件引起。打开电脑并反复按 F2 键,直到出现一次性引导菜单(One Time Boot Menu)。按照诊断测试的指南说明操作。如果测试失败,请记下服务编号(Service Tag)、错误代码和验证代码,并在预引导诊断错误代码网站上查询这些代码。如果测试运行并顺利通过,则很可能是软件问题。
设备过热
设备摸起来比平时热,可能听不到风扇的声音,或者风扇声音过大。
在不当表面上使用/未使用散热支架
在毯子等织物表面上使用笔记本电脑有时会导致其过热,因为散热孔无法正常工作。尽量避免将笔记本电脑放在布面表面上,可以使用散热支架或其他类似设备来避免此类情况。
散热孔堵塞
有时灰尘或污垢会积聚在风扇区域。购买一罐压缩空气来清理散热孔。将喷嘴对准散热孔,直接向内喷气即可。
风扇控制设置需要更改
风扇的连接设置可能未更新,因此请确保驱动程序和系统为最新版本。如果风扇似乎根本没转,可能是软件未识别连接。尝试完全重启笔记本电脑,看看能否解决问题。
风扇需要更换
如果风扇设置已更新但仍无法正常工作,则问题可能出在物理风扇上。风扇可能会因损坏而磨损或停止工作,此时可能需要更换风扇。如需更换风扇,请参阅本指南。
随机崩溃
设备运行缓慢并随机关闭窗口
系统重启或需要更新
有时如果软件未完全更新,程序将无法正常运行。检查你的系统设置,查看是否需要更新。为此,请打开电脑上的设置应用,输入“Windows 更新设置”。在该窗口中,你可以检查更新资格并在需要时更新设备。之后,根据需要完全重启并更新系统。
电池可能需要更换
随机崩溃可能是由于电池故障引起的。如需更换电池,请参阅本指南。
内存或硬盘老化
笔记本电脑可能会因内存(RAM)或硬盘老化问题而出现随机崩溃。如需更换内存,请参阅本指南。
运行程序/软件过多
有时运行过多的程序会导致电脑过载。尝试关闭在后台运行的冗余程序,并查看任务管理器设置,看是否有占用过多内存空间的额外程序。要查看任务管理器设置,请右键单击任务栏(电脑屏幕底部的条),然后单击“任务管理器设置”。
Chloe Shirikjian
于03/23/22注册
63 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Spring 2022 的会员
UMASSD-BOTVIN-S22S1G3
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 14
总计 575
