跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑充满电后迅速关机
电脑电池耗电过快。
功能导致电池耗电过快
使用高亮度会消耗电池电量。要降低亮度,请进入“设置”,然后进入“系统”。点击显示屏选项卡并将亮度拖动到较低级别。
不必要的程序和应用程序处于开启状态
要卸载程序和应用程序,请进入“设置”。点击“系统”,然后点击“应用和功能”。点击不需要的应用程序或程序并按压“卸载”。重复此步骤,直到卸载所有不需要的项目。
自动启动程序导致电池耗电过快
要禁用启动程序,请打开任务管理器。点击“启动”选项卡,并右键点击不需要在电脑启动时运行的程序。对所有这些程序选择“禁用”。
电源适配器或充电器无法工作
有时问题出在用于给笔记本电脑充电的电源适配器和充电器上。要检查电源适配器和充电器,请使用万用表测量 2 个交流引脚的电阻。接下来,测量 + 和 - 端子与输出插头之间的电阻。这些电阻应该非常低。如果不是,请考虑购买新的电源适配器和充电器。
电池老化
如果其他方法似乎都不起作用,最好的选择可能是更换电池。为此,请使用此 电池更换指南。
电脑无法连接无线联网
电脑已开启且运行正常,但无法连接无线联网。
无线联网连接不稳定
如果电脑无法连接,可能是由于服务故障导致的。点击“无线联网设置”并点击“断开连接”按钮,然后再点击“连接”按钮,以此重新连接无线联网。如果这样不行,请尝试重启电脑。
飞行模式已开启
如果电脑设置为飞行模式,请进入“设置”并点击“飞行模式”,确保其处于禁用状态。处于飞行模式时,电脑将无法连接无线联网。
路由器故障
连接问题可能是由故障路由器引起的。要解决此问题,请拔下路由器并检查电源是否已关闭。等待 30 秒,然后重新插上路由器,接着将电脑重新连接到无线联网。
更新至 Windows 10 后出现问题
如果自更新至 Windows 10 后无线联网连接出现故障,请更新无线网卡。进入“设置”并右键点击“网络连接”以打开“属性”。然后点击“高级”选项卡并点击“更新无线网卡”。
电脑在充电时过热
电脑在同时进行充电和使用时会异常发热。
通风口受阻
如果电脑的散热风扇声音很大,但电脑通风口几乎没有或完全没有空气排出,则说明有东西堵塞了通风口或散热风扇,阻碍了电脑正常散热。要解决此问题,请拿一罐压缩空气,打开笔记本电脑,向散热风扇喷气,以清除可能阻碍冷却过程的灰尘和/或其他颗粒。
散热风扇损坏
原因可能并非任何外部因素,而是使用年限所致。散热风扇会随着时间的推移而损坏,必须进行更换。如果未及时更换散热风扇,热量可能会影响硬盘的其他内部组件。这可能会对系统和用户造成伤害。
无存储空间剩余
电脑的 SSD 驱动器几乎没有或完全没有剩余空间,这正在影响电脑的性能。
线缆松动
打开电脑,确保所有线缆(特别是 SATA 线缆)已正确连接到 SSD 驱动器和主板。由于 SATA 线缆断开导致存储空间不足,会使驱动器和其他操作系统无法访问。断开的 SATA 线缆会消除数据连接,因此电脑将无法识别该线缆。如果空间耗尽,操作系统运行速度会变慢。此外,请确保 SSD 驱动器没有物理差异,例如裂纹。
磁盘已满
如果从电脑中删除了文件和程序后仍没有足够的空间,Windows 中有一个名为“磁盘清理”的集成程序,可以帮助重新整理硬盘以释放更多空间。要执行此操作,请点击“开始”,然后点击“所有程序”,再点击“附件”,接着点击“系统工具”,最后点击“磁盘清理”。
文件占用空间
可以将图片、音乐或电影移动到外部硬盘驱动器或闪存驱动器,以释放数千兆字节的空间。
键盘失灵
键盘已停止响应。
碎屑或液体卡在按键中
碎屑可能会卡在键盘下方。要解决此问题,请将笔记本电脑倾斜并进行快速、轻柔的摇晃。如果这样不起作用,请用布擦拭键盘,或关闭电脑并使用一罐压缩空气清除碎屑。
笔记本电脑需要重启
按住电源按钮 15-20 秒,笔记本电脑将会重启。
Ella Herrmann
于04/24/17注册
1,771 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 68
总计 8,553
