跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
当你的 Dell XPS 13 9315 屏幕开启时,是否会出现闪烁,或者显示出白色或五颜六色的水平线?使用这篇故障排除指南来帮助诊断原因。
屏幕分辨率设置错误
笔记本电脑没有使用其推荐的屏幕分辨率。这会导致显示问题,例如屏幕闪烁。请将分辨率更改为推荐设置:
  • 在 Windows 搜索框中输入“显示设置”。选择“显示设置”。
  • 找到“显示分辨率”并确保其设置为推荐的分辨率。
刷新率设置错误
错误的刷新率可能会导致屏幕闪烁。要解决此问题:
  • 找到“高级显示”。如果刷新率高于 60Hz,请在下拉菜单中选择 60Hz。
图形驱动程序损坏
执行 LCD 自检,查看图形驱动程序是否存在问题。要开始测试:
  • 关闭设备。
  • 按住 D 键,然后按住电源按钮,直到看到屏幕上显示出不同的颜色。
在颜色显示期间观察屏幕,如果屏幕没有闪烁,说明图形驱动程序存在问题。
首先,提供一种解决驱动程序损坏的方法:
  • 同时按下 Windows 键、CTRL 键、Shift 键和 B 键(Windows + CTRL + Shift + B)来重启驱动程序。
如果上述方法无效,请禁用面板刷新率。访问方法如下:
  • 在 Windows 搜索框中输入“Internal Graphics Command Center”。
  • 在应用程序中,点击左侧面板上的“系统”,然后点击顶部一行的“电源”。在此选项卡上,禁用页面底部的“面板刷新率”。
  • 点击“接通电源”选项卡(位于“使用电池”选项卡旁边)并禁用“面板刷新率”。
图形驱动程序过时
设备上的驱动程序可能已过时,需要更新。要为你的设备安装最新驱动程序:
  • 点击 Dell 制作的这篇指南:指南,向下滚动到“Updating Graphics Drivers and BIOS”部分,并按照步骤操作。
LCD 显示连接松动或损坏
执行 LCD 自检后,如果闪烁仍然存在,则问题可能是硬件故障。LCD 显示屏线缆可能松动,需要将其重新固定回插槽中。要解决此问题:
  • 按照这篇指南:______,拆解你的设备并将显示连接重新装回原位。
如果这不起作用,显示连接可能已损坏并需要更换。为此:
  • 获取一个新的显示连接组件,并按照指南的逆序步骤将新的显示连接安装到位。
Muhammed Jobarteh
于02/18/26注册
218 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 19
过去 30 天: 70
总计 339
