跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你在 Dell XPS 13 7390 上使用指纹识别器登录时遇到无响应的情况,请按照以下步骤尝试解决。
指纹识别器脏污
随着时间的推移,Dell XPS 13 7390 上的指纹识别器表面可能会积聚油脂、灰尘和污垢;这可能导致设备无法准确读取你的指纹。
  • 关闭 Dell XPS 13 7390,以防发生任何电气损坏。
  • 使用像清洁眼镜用的那种无绒布。
  • 轻轻擦拭识别器以去除灰尘、污垢或油脂。
  • 如有必要,可用水或异丙醇稍微打湿无绒布。请勿将任何液体直接喷洒到识别器上,以免造成电气损坏。
在尝试使用指纹扫描功能之前,请让识别器彻底晾干。
临时软件或系统故障
临时的硬件或软件故障可能导致指纹识别器无响应,完全重启通常可以解决这些问题。
  • 完全关闭 Dell XPS 13 7390,拔下所有外设,并断开电源(如果电池可拆卸,请一并取出)等待 30 秒。
  • 重新开机以清除临时的硬件和软件故障。
  • 如果是驱动程序或服务卡住,彻底重启通常能恢复识别器的功能。
Windows Hello 指纹配置文件损坏
有时指纹识别器无法使用是因为 Windows Hello 的生物识别配置文件损坏或过时,重新注册指纹可以刷新该配置文件。
  • 打开“设置”→“帐户”→“登录选项”,尝试在 Windows Hello 下删除并重新添加你的指纹,以刷新生物识别配置文件。
  • 如果 Windows 在注册时报错,请记下错误信息,这有助于判断问题是出自软件还是硬件。
生物识别驱动程序过时或损坏
  • 过时或损坏的驱动程序以及缺失的 Windows 更新可能会导致指纹识别器无法正常工作,更新或重新安装驱动程序可以恢复其功能。
  • 在“设备管理器”中,找到“生物识别设备”条目。
  • 卸载指纹识别设备(右键点击→卸载设备),然后重启,让 Windows 重新安装驱动程序,或者从 Dell 支持网站下载最新的驱动程序。同时安装所有待处理的 Windows 更新——操作系统/固件更新经常能修复识别器的兼容性问题。
指纹识别器被禁用或未被系统检测到
如果识别器被禁用或未被 Windows 或 BIOS/UEFI 识别,指纹识别器可能会失效。检查这些设置并运行诊断程序可以识别硬件或配置问题。
  • 在“设备管理器”中确认指纹识别设备已显示(无黄色感叹号),并检查“属性”→“事件”以查看是否有错误;如果设备缺失,这也是一个线索。
  • 重启进入 BIOS/UEFI,确保指纹识别器已启用。
  • 运行 Dell SupportAssist/诊断程序,直接测试识别器硬件。
指纹识别器模块故障
如果以上步骤都无法解决问题,最可能的原因是指纹识别器模块损坏。在这种情况下,可能需要更换识别器才能恢复指纹识别功能。
资源
https://www.dell.com/support/product-det...
https://www.dell.com/support/manuals/en-...
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 21
过去 30 天: 35
总计 273
