跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池更换
笔记本电脑无法充电或难以维持电量。
电池故障
如果设备连接适配器时显示正在充电,但断开后无法开机,或者只能在连接电源适配器时使用,则可能需要更换电池。请参考本电池更换指南进行尝试。
电池适配器故障
如果设备连接充电器后没有任何反应,则可能需要更换充电器。和其他物品一样,充电器也会产生正常的磨损,有时需要进行更换。
过热问题
设备运行缓慢且不断重启,笔记本电脑风扇频繁运转,出现频繁的错误消息,设备散发热量,或者遇到了可怕的蓝屏。
风扇故障
过热问题通常与散热器或 CPU 风扇故障有关。散热器堵塞或风扇工作不正常的症状包括:风扇发出巨大噪音,风扇所在区域温度过高(可以通过是否有烟雾或焦糊味来判断)。设备自动关机后显示“CPU Fan Error”或“Error: CPU Fan Has Failed!”等常见通知,直接表明风扇系统存在问题。
电脑自动关机或重启
如果你的设备在开机后立即关闭,或者屏幕显示蓝色且无响应,这可能是由于主板故障引起的,可能需要更换主板。
键盘无响应/问题
按键功能异常。
粘滞键
如果键盘没有响应,可能是为了预防误触而锁定了按键。请先尝试重启笔记本电脑。如果问题仍未解决,请检查键盘设置,确保没有选中“粘滞键”和“切换键”。
按键故障
如果设备上的某个按键无响应,可能需要进行更换。
残留物堆积
如果按键难以按下,可能是按键下方积聚了灰尘或污垢。如果是这种情况,请尝试使用压缩空气清理按键下方的灰尘或污垢。
主板更换
症状类似于设备过热,但设备功能显著降低。
设备出现异常
当需要更换主板时,设备可能会出现以下症状:系统崩溃和故障、音频失真、屏幕无响应、出现全蓝屏,或者极度频繁的过热及可能伴随的焦糊味。在购买全新设备之前,可能需要更换主板。
设备无法开机
设备开机后无反应。
电池电量耗尽
当设备无法开机时,第一步是确保设备已充电。将笔记本电脑连接到充电器至少五分钟。这能确保如果笔记本电脑因电量耗尽无法开机,有足够的时间为其稳定充电。
老化电池
如果充电器已连接且看起来工作正常(笔记本电脑的充电指示灯会亮起),你可能需要更换电池。请按照电池更换指南中的步骤更换设备电池。
光驱问题
光驱无法按用户请求弹出。
光驱卡住
如果设备上的光驱无法按请求打开,可能只需要强制弹出。
Isabella I Dibona
于11/01/19注册
188 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2019 的会员
UMASSD-VALLIERE-F19S1G1
3 名成员
创作了12篇指南
1条评论
How do I connect My vostro 1015 laptop to Wi fi, if error message is saying Wi fi adaptor is not available
Geraldine Hibbert - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 4
过去 30 天: 25
总计 1,181
