跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法启动
笔记本电脑没有任何反应,也无法开机。
充电线故障
首先检查充电线是否已正确插入墙壁插座和笔记本电脑的充电口。如果设备仍然无法开机,请考虑购买一根新的充电线。
电池故障
确保充电线连接正确并尝试启动笔记本电脑。现在拔下充电器,如果笔记本电脑关闭,并且只能在连接充电器时保持开机状态,说明电池可能已损坏。请考虑更换电池。你可以按照此处的 电池更换指南 操作。
电池无法充电
电池组无法充电或无法保持电量。
充电线故障
确保充电线已正确连接至笔记本电脑。充电至少一小时以确保电池有电,然后再拔下尝试开机。如果笔记本电脑仍然无法开机,请尝试使用一根新线。如果使用新线后电池可以充电,那么你只需要为笔记本电脑购买一根新的充电线即可。
操作系统错误
如果电池无法充电的问题是在更新操作系统后出现的,则下载过程中可能出现了错误。要检查此问题,请启动笔记本电脑,并在出现 Windows 徽标时按“F2”键。进入启动窗口后,同时按 F9 和 F10 键加载默认系统设置。如果充电线仍然无法使用,请检查是否有新的操作系统更新可以下载。如果这些修复方法无效,你可能需要检查电池是否故障。
电池故障
如果电池能让笔记本电脑运行,但续航时间远达不到应有的水平(至少 3 小时),或者笔记本电脑仅在连接充电线时才能运行,则说明电池可能已故障,应予以更换。你可以按照我们的 电池更换指南 中的步骤,了解如何在家中进行操作。
黑屏
笔记本电脑有响应,但无论如何屏幕都保持黑屏。
电源连接断开
在继续操作之前,请确保你的笔记本电脑已充电且能够开机。
笔记本电脑故障
确认开机时电源按钮会亮起,并且看起来正在运行。同时确认笔记本电脑不会在开机几秒钟后无论电池状态如何都自动关机。如果无法开机,这可能是笔记本电脑整体存在更大的问题。
软件故障
****在执行此步骤之前,请务必将所有需要的文件和数据备份到外部硬盘驱动器上****
由于笔记本电脑屏幕黑屏,你需要使用外部显示器进行操作。连接外部显示器后,启动笔记本电脑并反复按“F8”键,直到出现“高级启动选项”。进入“修复计算机”并按照有关语言和密码的提示进行操作。然后选择“Dell 出厂映像还原”选项,按照提示进行操作,直到计算机开始重置。完成后,它将像新笔记本电脑一样重新启动。
笔记本电脑屏幕故障
如果所有其他修复方法都无效,但除了黑屏外笔记本电脑运行正常,你可能需要更换屏幕。
图像或视频失真
虽然屏幕有响应,但图像显示模糊或屏幕上有轻微失真。
通风口或风扇积灰
在使用笔记本电脑时,屏幕可能会在没有通知的情况下随机关闭。这可能是笔记本电脑过热的迹象。由于风扇或通风口中堆积了过多的灰尘和其他杂物,笔记本电脑可能会过热。要解决此问题,请每天使用除尘喷罐清除灰尘和其他颗粒。
分辨率设置错误
计算机可能运行在错误的分辨率下。要解决此问题,请右键单击“开始”并选择“控制面板”来检查分辨率设置。点击“系统”,然后点击“显示”。点击分辨率下拉框以查看分辨率尺寸列表。Dell Vostro V13 的理想分辨率为 1366 x 768。
无法检测到硬盘驱动器
启动笔记本电脑时,会出现一条错误消息,提示“未找到操作系统”。
硬盘驱动器错误
笔记本电脑内的硬盘驱动器可能会出现错误。当用户未能正确关闭计算机时,可能会发生这种情况。要解决此问题,请重新启动笔记本电脑。
硬盘驱动器损坏
如果笔记本电脑的问题仍然存在,则说明硬盘驱动器已损坏。要解决此问题,请更换硬盘驱动器。你可以按照 硬盘更换指南 查看如何在家中进行此操作。
Patrick Swaney
于01/16/19注册
363 声望
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 17
过去 30 天: 39
总计 984
