跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下任何按钮都没有反应,完全无法开机
AC 连接器
许多关于 A860 的已知问题都源于 AC 连接器故障。使用交流电源线,像平常充电一样接入你的 Vostro A860,观察电脑是否有试图维持或产生充电状态的迹象。如果指示灯没有亮起表示笔记本电脑正在充电,那么问题就出在你的 AC 连接器上。
电源按钮无响应
如果你插上笔记本电脑后,看到充电指示灯亮起,那么在这种情况下,问题出在电源按钮本身。你可以在此处购买替换件。有关操作说明,请参阅电源按钮更换指南。
笔记本电脑显示器无响应
屏幕闪烁、黑屏、显示器上有线条或色块
软件故障
启动时按下 F2 键,让笔记本电脑停留在 BIOS 界面。如果在此过程中屏幕没有变暗,则很有可能是软件故障。此时,你可以格式化硬盘以清除导致无响应的软件,但这会导致硬盘上所有保存的数据丢失。
显示器无响应
如果你担心是显示器本身的问题,可以将外接显示器连接到笔记本电脑上。开机后,外接显示器应该能正常显示你预期在笔记本电脑上看到的内容,例如启动画面。如果外接显示器显示正常图像,则说明问题出在你的显示器上。请参阅屏幕更换指南。然而,如果外接显示器没有显示图像,则可能是设备中的其他部件导致笔记本电脑显示器无响应。
键盘无响应
按下按键时屏幕无反应
键盘设置更改
使用笔记本电脑的触摸板进入控制面板,检查键盘和鼠标的设置。确保没有任何功能被禁用或阻止了键盘响应。如果设置未更改,且键盘的一切看起来都正常,那么最有可能的原因是键盘本身损坏。请继续检查键盘。
键盘无响应
使用外接键盘接入电脑,观察按下按键时是否有响应。如果电脑对外接键盘的按键有响应,则说明笔记本电脑自带的键盘有问题。请继续阅读键盘更换指南
触摸板无响应
点击触摸板无响应,或者屏幕在无接触的情况下随机点击和滚动
触摸板设置更改
使用接入笔记本电脑的外接鼠标,进入笔记本电脑设置中的控制面板,检查键盘和鼠标的选项。确保该部分中没有任何功能被设置为关闭,并确保点击按钮时会有响应。如果所有设置都正常且没有对触摸板进行过更改,那么很可能是鼠标本身损坏了,请继续排查触摸板问题。
触摸板无响应
使用外接鼠标浏览电脑并测试鼠标的功能。如果电脑对外接鼠标的所有操作和点击都有响应,则需要更换内置触摸板。
电脑运行缓慢或显示“内存不足”消息
硬盘空间已满
前往开始菜单并点击“我的电脑”。检查 C 盘,确保驱动器上仍有足够的内存。如果驱动器仍有足够的空间,则无需进行硬盘更新;如果空间不足,则需要进行硬盘更新。
内存不足
按住 Ctrl+Alt+Delete 打开任务管理器。进入性能选项卡并查看物理内存。如果“可用”内存数值很小(不足数千 MB),则说明电脑内存不足。需要关闭部分程序,减少同时运行的任务量,或者需要进行内存更换/升级。
扬声器爆音或无声音
音频有杂音或爆音
使用不同的声音和媒体测试扬声器。将音量调至最低,然后再调高。这将测试扬声器在不同范围的表现。如果杂音没有变化,扬声器可能已损坏,需要更换。
完全没有声音
插入外接扬声器并播放电脑中的不同音频。调节音量大小以测试声音。在播放媒体声音时,拔下外接扬声器,查看内置扬声器是否发出同样的声音。如果仍然听不到任何声音,扬声器可能已损坏,需要更换。扬声器的接线也可能只是松脱了,但这需要拆开笔记本电脑才能检查。如需详细说明,请参阅扬声器更换指南
Ethan Marques
于04/04/16注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2016 的会员
UMASSD-MILES-S16S1G5
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 24
总计 1,107
