跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法连接到互联网
笔记本电脑无法访问互联网或无法使用任何联网应用程序
设备处于飞行模式
你可以通过访问设备的设置并查找一个小飞机图标来检查是否属于这种情况。如果图标高亮显示,则说明飞行模式已开启。只需点击该图标即可关闭飞行模式。
未连接到路由器
如果你是通过以太网线连接到互联网,请确保其已正确插入笔记本电脑。如果你是通过无线方式连接,则可以重启设备或检查密码是否输入正确。
笔记本电脑需要强制重启
找到电源按钮并长按,直到笔记本电脑完全关机。等待几秒钟,然后再次使用同一个按钮将电脑开机。等待电脑重新启动后,尝试再次连接互联网。
电脑无响应或运行缓慢
你的电脑对输入操作反应缓慢或完全无响应。
未使用的应用程序正在运行
在 Windows 搜索栏中输入“Support Assist”,然后打开并下载该应用。在右上角点击“全部运行”。这将使系统执行所有诊断并进行清理。按照屏幕显示的说明完成此过程。如果系统提示重启,点击确认以重启电脑。
硬件故障
笔记本电脑内部的硬件故障可能导致电脑运行缓慢或无响应。建议运行 硬件诊断测试 以确定电脑中是否有硬件性能不佳。
电脑无法启动
笔记本电脑无法启动或没有任何通电迹象。
电池没电
如果电池没电,你应该使用移动充电器将其连接到最近的电源插座。
电脑需要进行 POST(开机自检)
如果电脑正在进行 POST 测试,说明电脑正在进行一系列硬件检查。如果此过程正在进行,你应该等待 5 分钟,然后执行强制重启。这可以通过按住电源按钮 15-20 秒并等待登录界面再次出现来实现。
触摸屏无响应
触摸屏无法工作或响应不准确。
触摸屏未启用
触摸屏功能可能被禁用或需要重新安装。为此,请打开“运行”对话框,输入 devmgmt.msc 并点击确定。打开设备管理器并展开“人体学输入设备”。启用“符合 HID 标准的触摸屏”。如果触摸屏仍然无法工作,请将其卸载,并确保在“卸载设备”窗口中也将其卸载。重启笔记本电脑后再试。
屏幕不干净
触摸屏可能会积聚灰尘和污垢。开始清洁屏幕前,必须关闭笔记本电脑并断开交流适配器。使用防静电刷轻轻刷拭,然后用潮湿的超细纤维布进行清洁。让屏幕干燥后再插入交流适配器并开启电脑。
笔记本电脑系统过时
笔记本电脑系统过时会影响触摸屏的执行。你可以进入笔记本电脑的“设置”面板检查 Windows 更新。如果需要更新,请确保在下载并安装更新后重启笔记本电脑。
电池无法充电
电池无法充电或无法保持电量。
交流电源适配器故障
如果充电指示灯在连接到笔记本电脑时不亮,请确保你的交流电源适配器没有损坏。如果电线外露、线缆破损,或者插头内部的引脚弯曲或折断,请考虑购买替换适配器。
电池故障
如果笔记本电脑无论充电多长时间,都只能在接通电源时开机,则说明电池有故障。通过 本指南 了解如何更换电池。
交流电源适配器不匹配
如果充电指示灯在连接到笔记本电脑时不亮且交流电源适配器没有损坏,则你可能使用了不适合 Dell Vostro 5510 的交流电源适配器。如果你的适配器不兼容或来自第三方,请考虑从 Dell 购买正确的替换适配器。
Ky Vang
于09/28/21注册
381 声望
创作了3篇指南
2条评论
It is responding when I power it through pressing the power button but the screen and keyboard signal lights are not powering up
joseph njoroge - 回复 分享
What should I do
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 20
总计 675
