跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮后,笔记本电脑无法启动。
电池无法充电
再次尝试启动 Dell Vostro 3550 之前,请务必将充电线插入充电口。等待一分钟后再尝试开机。
电源按钮、适配器和电池不同步
从 Dell Vostro 3550 中取出电池,按住电源按钮 1 分钟,然后重新装入电池。拧好底壳螺丝,再次尝试开机。
BIOS 系统损坏
取出电脑中的 CMOS 电池,然后换上一块新电池。这将使电脑强制进行 BIOS 重置。进入 BIOS 设置,确保修正日期和时间设置。在笔记本电脑开机后立即反复按 F2 键,即可进入 BIOS 设置。
电池无法充电
连接充电线后,电池无法充电。
充电适配器故障
取出电池,然后拧下固定在主板上的旧适配器并将其拆下,换上新的适配器。接着将电池装回 Dell Vostro 3550 并连接到新适配器上。
“电池虚电”
从笔记本电脑中取出主电池。将其电量耗尽,然后再充满电。重复此操作 3 次以获得更好效果。确保电池在充放电之间有足够的时间冷却。
电池故障
取出电池,换上一块新电池。请参考 此指南 进行电池更换。
设备过热
设备温度过高并进入过热模式。
笔记本电脑内部散热口堵塞
笔记本电脑产生的热量需要排散,这是通过设备上的散热口完成的。请确保设备散热口处没有灰尘或杂物堆积。要清除杂物,请使用压缩空气除尘罐吹扫需要清洁的散热口。请务必朝外部吹扫,以防异物进入设备内部。
风扇内有杂物
可能有过多的灰尘、食物残渣或其他异物进入了设备风扇,导致风扇运行负荷异常。这个问题可以通过用压缩空气除尘罐清洁风扇来解决。如果压缩空气除尘罐无法清除风扇上的所有杂物,请轻轻使用干净的软毛刷手动清除颗粒。
蓝屏死机
出现带有 Windows 错误消息和提示音的蓝屏。
笔记本电脑过热
请查看故障排除步骤 设备过热
未找到硬盘
拔下硬盘并重新插回。如果运行测试后再次显示未找到硬盘,则 可能需要更换硬盘。
内存/RAM 扫描测试失败
首先 需要拆下 检修盖板。然后 拆下一根内存条。将其装回并取出另一根内存条。如果其中一根有问题,那么装有该根内存条的测试将会失败,而另一根则会通过。如果所有测试均失败,则需要更换所有内存条。
屏幕故障
首先撬开屏幕周围的塑料框。完成后,拧下固定显示器的螺丝。将屏幕向前倾斜放在键盘上,并撕掉连接屏幕与电脑其余部分的胶带。提起接头以彻底断开屏幕。完成后,接上新屏幕并将其他组件装回原位。
音频失真或无音频
音频缺失或无法播放。
音量被静音
打开电脑后,检查屏幕右下角的扬声器图标。点击它,确保音量已调大且未被静音(静音状态图标旁会显示一个 X)。
内存 (RAM) 不足
有时在打开应用程序时,后台可能运行了过多的软件,占用了过多内存。这可能导致音频出现跳音或静电杂音。一个简单的解决方法是关机并重启,然后测试音频是否有所改善。
音频接口内有杂物
只需使用压缩空气罐吹走音频接口内的任何杂物即可。它们是耳机或扬声器连接的小孔。切勿使用任何液体(即使是湿布)来清洁这些接口。
扬声器损坏
拆下键盘。之后断开触摸板排线和电源线。拆下这些线缆后,整个顶盖即可撬开。抽出硬盘。取出光驱。拆下主板。解锁并拔下两个扬声器。然后装入新扬声器。插上并锁紧。完成后,将其余组件装回原位。
光驱托架无法弹出
按下光驱弹出按钮后,托架无法打开。
弹出按钮卡住
当光驱托架关闭力度过大时,弹出按钮经常会卡在按下位置。要绕过弹出按钮,请拉直一个回形针,将其轻轻插入弹出按钮右侧的小针孔中。当回形针插入针孔约 3/4 英寸时,你会接触到光驱托架的锁扣。小心地将回形针推入组件中,光驱托架最终就会弹出。
光驱托架锁扣损坏
每个光驱托架内部都有一个锁扣,用于在托架装入电脑时将其锁定到位。如果此锁扣损坏,光驱托架将永远无法关闭。通过弹出光驱托架并从电脑底部观察,你会发现托架右侧有一个小的银色锁扣。要更换此锁扣,请轻轻拧下锁扣正上方的螺丝,以及将托架底部面板固定到其框架上的所有螺丝。小心地取出锁扣,并将替换件插入锁扣的原位置。将托架的底部面板重新固定到托架框架上。现在光驱托架应该可以完全关闭了。
Dylan J. Souza
于03/22/19注册
781 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 的会员
UMASSD-BAILEY-S19S8G6
3 名成员
创作了84篇指南
1条评论
My dell vostro 3550,goes off once l remove the charger from the charging port,and when the charger is plugged, is showing battery fully charged. What could be the problem?
U-UGOO U-UGOO - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 34
总计 2,212
