跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
笔记本电脑无响应,或没有任何开机迹象。
未充电
尽管 Dell Vostro 1710 的电池续航时间相当长,但设备最终还是会耗尽电量。每台 Dell Vostro 1710 都配有一个充电器,插在笔记本电脑的左侧。插上电源;根据 Dell 的说明,笔记本电脑应在 2 小时内充满电。
电池故障
使用确认有效的充电器连接笔记本电脑。如果电脑仍然无法充电,则表明电池已损坏,需要更换。请 参考本指南。
电源插孔故障
确保电源适配器已插好且充电指示灯亮起。如果适配器已插好但指示灯不亮,则适配器可能已损坏。考虑购买一个替换适配器。如果更换新适配器后仍无法使用,则说明电源插孔有故障。
主板故障
Dell Vostro 是一款结构复杂的设备,包含许多组件,但并非所有组件都与此问题有关。通过排除法,可以缩小故障部件的范围。如果执行上述步骤后电脑仍无法开机,则很可能需要更换主板。
键盘不工作/无响应
键盘按键无响应,或者看起来损坏、缺失或脏污。
按键缺失
如果键盘按键缺失,请更换它们。
按键卡住
当按键无法按下时,可能是因为堆积了灰尘或污垢。有时,用压缩空气从多个角度吹扫键盘可以解决问题。如果不行,拆下按键,确保下方没有异物卡住。你可能需要擦拭按键下方的区域。清洁干净后,将按键按回原位。
键盘故障
如果整个键盘均无响应,请尝试 参考本指南。
电脑过热
电脑摸起来很烫,或者屏幕上显示设备过热的消息。
风扇故障
确保电脑开启时风扇在转动,如果不转,则需要更换风扇。此外,电脑表面和内部可能会积聚灰尘。请使用抹布清洁通风口,并使用压缩空气吹入通风口以清洁风扇和通风系统。请 参考本指南。
电池故障
电池摸起来会发热或发烫,且可能无法很好地保持电量。确保电池已正确连接到笔记本电脑,并且连接器清洁无尘。电池应有足够的空间以保持良好通风。请 参考本指南。
散热器故障
笔记本电脑底部摸起来会发热或发烫。这是因为热量无法被正确吸收或散发到空气中,原因可能是散热器出现故障。请 参考本指南。
无法保存文件
文件似乎丢失或损坏,无法检索已保存的数据。
硬盘故障
硬盘的平均使用寿命约为 5-10 年,具体取决于硬盘的类型和制造商。如果你的数据都无法保存,则可能硬盘已损坏。硬盘损坏的一些迹象包括:听到奇怪的研磨声或杂音、数据消失或出现磁盘错误。你的电脑甚至可能无法识别硬盘、读取速度极慢或发生系统崩溃。请 参考本指南。
内存不足
如果电脑在正常运行或执行内存密集型任务时崩溃,或者发出蜂鸣声且无法启动,这意味着内存损坏或内存不足。请升级电脑的内存。请 参考本指南。
无法连接 Wi-Fi
无法通过 Wi-Fi 访问互联网。
Wi-Fi 未开启
确保设备上的 Wi-Fi 已开启。Wi-Fi 图标位于右下角的任务栏中。点击它以访问设置并确认 Wi-Fi 已开启。如果开启 Wi-Fi 后仍无法使用,请尝试右键点击 Wi-Fi 图标,然后左键点击“疑难解答”。
无线网卡故障
确保你已连接到正确的网络,并使用了正确的用户名和密码。如果仍然无法上网,请尝试重置 Wi-Fi 路由器,并在三十秒后尝试重新连接。如果无法通过无线方式上网,可以更换无线网卡。请 参考本指南。
内存不足
Sarah Dulac
于03/19/18注册
270 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 名成员
创作了96篇指南
1条评论
Display problem
ajmal mulla - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 5
过去 30 天: 21
总计 864
