跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
LCD 屏幕闪烁
笔记本电脑屏幕闪烁或显示异常。
铰链组件损坏
如果连接屏幕和笔记本电脑主体的铰链损坏,屏幕可能会闪烁或出现信号中断。检查铰链是否有裂纹,或开合是否异常费力。损坏的铰链可能会压坏并损坏通往屏幕的重要视频信号线。
LCD 故障
如果铰链看起来没有损坏,则可能是 LCD 故障。更换新的 LCD 以恢复功能。
电池无法充电
电池无法充电或无法保持电量。
充电器故障
确保电源适配器已正确连接到充电口。如果充电指示灯不亮,说明充电器有故障。尝试更换相同类型的充电器或购买一个新的。
电池故障
如果充电指示灯亮起但笔记本电脑仍无法充电,则可能是电池故障。将电池充电过夜,如果笔记本电脑仍无法开机,则需要更换电池。
无法读取 CD
CD 驱动器无法读取或识别光盘。
CD 损坏
如果 CD 驱动器在转动但无法读取 CD,则光盘可能被刮伤或无法读取。检查并确保你尝试读取或写入的 CD 没有损坏。细小的划痕也可能导致 CD 无法被读取。
CD 驱动器故障
为了使 CD 驱动器正常读取光盘,光盘必须高速旋转。如果放入光盘时 CD 驱动器不转动,则说明 CD 驱动器可能有故障。使用 本指南 来拆卸并更换 CD 驱动器。
扬声器无声音
扬声器没有声音或声音失真。
音量静音
检查屏幕右下角的音量设置。如果音量太低,你可能听不到扬声器的声音。调大音量,看看问题是否依然存在。
未安装驱动程序
如果未安装正确的驱动程序,笔记本电脑将无法发声。如果你的电脑附带了驱动程序光盘,请使用它来安装笔记本电脑推荐的扬声器驱动程序。要检查驱动程序的状态,请打开“设备管理器”应用程序。在应用程序中找到扬声器,右键单击该设备并点击“更新”。
扬声器故障
如果扬声器安装了正确的驱动程序但仍没有声音,则可能需要更换一对新的扬声器。
加载缓慢
电脑启动缓慢或文件打开缓慢。
内存不足
如果笔记本电脑的内存不足以满足你的工作负载,多任务处理可能会变慢。增加内存量将提高笔记本电脑的速度和响应能力。按照 本指南 进行升级或更换内存。
硬盘老化
如果硬盘发出异常声音或笔记本电脑加载缓慢,则可能是硬盘即将损坏。你可以使用硬盘健康检查软件来查看硬盘的状态。如果设备出现故障,请按照 本指南 更换硬盘。
Nathan Valm
于03/20/18注册
735 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S3G1
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
Turns on but keeps recycling
Robert Hearon - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 23
总计 617
