跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
按下电源按钮后,屏幕没有反应,且电脑的电源指示灯不亮。
电池电量是否充足
确保电池电量充足。将交流电源适配器插入电脑,检查指示灯是否亮起。
电池故障
电脑电池可能已损坏。要进行检查,请拆下电池,尝试仅通过交流电源线连接电脑来开机。如果电脑在仅连接电源线的情况下可以正常开机,则说明电池有问题,需要更换。
设备过热
电脑可能因过于频繁地过热而损坏,这种情况下必须购买一台新电脑。
电脑无法启动
Dell 徽标会出现,但随后消失,显示屏变黑,而电源仍保持开启状态。
电池故障
如果电池损坏,电脑将无法正常启动。要测试电池是否为故障根源,请拆下电池,然后插入交流电源线。尝试打开电脑,如果仅使用交流电源线即可启动,则说明电池有问题,需要更换。
内存安装不当
问题可能在于电脑的 RAM(内存)。请检查并确保 RAM 已正确连接。为此,请按照我们的 RAM 更换指南操作。
硬盘故障
如果问题不是由电池引起的,则很可能是由硬盘故障导致的,需要更换硬盘。
电脑无法从休眠状态恢复
当你尝试让电脑从休眠状态恢复时,电脑无法重新启动。
校准电池
解决该问题的一个已知方法是校准电池。为此,请拆下电池并按住电源按钮两分钟。两分钟后装回电池,插入交流电源线并打开电源。
关闭休眠
如果你无法解决此问题,请关闭休眠功能,直到找到解决方案为止。
电脑需要重置
Windows 更新添加了 RealTek 驱动程序,已知这些驱动程序会导致该问题。安装 Dell 默认驱动程序,问题应该就能解决。
扬声器无法工作
扬声器没有声音输出,但如果将设备插入音频插孔,声音可以从插入的设备中发出。
确保播放设备设置正确
左键点击右下角的扬声器图标并选择“播放设备”。右键点击“扬声器/耳机”并选择“设置为默认值”。要检查设置是否成功,请左键点击“扬声器/耳机”并选择“测试”。
扬声器已静音
如果扬声器被静音,则不会有声音发出。进入音量控制面板,点击“高级”。此时应该会打开一个名为“音量控制的高级音频控制”的新窗口。在“其他控制”下应该有一个标为“1 PC Spk Mute”的复选框,如果此框被选中,请取消勾选,扬声器应该就能正常工作。
开启了针对耳机的扬声器优化
如果选择了针对耳机优化扬声器输出的选项,则扬声器将无法工作,但任何插入音频插孔的设备都能正常工作。要确保此项未被开启,请依次点击“开始”->“所有程序”->“Creative”->“Sound Blaster Audigy”->“Creative Audio Center”。在此面板中应有一个标为“optimize speaker output for headphones”的复选框,如果该框被选中,请取消勾选,然后测试扬声器是否恢复功能。
电脑频繁崩溃
电脑会在用户未进行关闭操作的情况下自行关机。
驱动程序过时
访问制造商网站,检查是否有可用的芯片组、视频和音频驱动程序更新。
设备过热
Dell Vostro 1500 容易在使用过程中关机且无法重新开启。多数情况下,除了购买新电脑外,该问题没有其他解决方案。
Nathaniel Joyal
于10/18/16注册
474 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-F16S1G3
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 26
总计 1,970
