跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
SD 读卡器无法工作:
无法读取 SDHC 卡
遗憾的是,Dell Vostro 1320 不支持读取 SDHC 卡,它仅支持读取 SD 卡。
笔记本电脑过热:
清洁散热风扇
如果你的电脑非常烫,你应该先尝试关闭电脑并让它冷却,然后再尝试重新启动。如果设备持续过热,你可以检查一下散热风扇。如果散热风扇需要清洁,请先尝试使用压缩空气除尘罐吹走污垢和灰尘。如果这样无法彻底清洁灰尘和污垢,你可以使用本指南打开该区域进行彻底清洁。
散热风扇无法正常工作
如果在使用压缩空气后散热风扇仍不工作,则可能需要更换。如果你已确定散热风扇本身损坏,你可以使用本替换指南进行修复。
电脑运行缓慢:
升级内存 (RAM)
如果你的 Dell Vostro 1320 运行缓慢,你可能需要升级内存 (RAM)。请使用本指南来升级 Dell Vostro 1320 的内存。
屏幕损坏或屏幕为黑色但设备已开机:
电脑屏幕为黑色但设备已开机
将你的 Dell Vostro 1320 连接到外接显示器,以确认是屏幕问题还是电脑本身的问题。如果外接显示器显示正常,则你需要进行屏幕更换。请使用本指南来更换液晶显示屏。
电池无响应:
电源适配器线缆故障
如果你的电池无法充电且电池本身没有问题,则可能是电源适配器出了故障。
电池组故障
首先尝试重启你的电脑。如果这无法解决问题,请尝试使用另一个与 Dell Vostro 兼容的充电器。如果还是不行,那么就需要更换电池了。请使用本指南进行更换。
触摸板无响应:
触摸板无响应
如果你的触摸板不再响应,你可能需要更换它。首先,你应该重启电脑,看看这是否能修复触摸板。其次,如果问题依旧,你应该尝试用压缩空气清洁该设备。最后,如果触摸板仍然有问题,请更换触摸板。你可以使用本指南来更换 Vostro 1320 的触摸板。
键盘无法工作:
水渍损坏
如果键盘因为液体泼溅而停止响应,你需要更换键盘。你可以在此处找到相关的指南。
USB 接口无响应:
物理损坏
检查你的 USB 接口是否有任何物理损坏迹象。
重启笔记本电脑
尝试关闭笔记本电脑,等待 15 秒,然后重新开启设备。如果 USB 接口仍然无响应,请在安全模式下重启笔记本电脑。你可以通过在电脑的 BIOS 加载页面点击 F8 键来实现。选择“安全模式”并继续启动你的操作系统。检查并确认 USB 接口现在是否可以工作。如果不工作,则说明是硬件问题。如果 USB 接口可以工作,你可能需要禁用、卸载并重新安装电脑的 USB 接口控制器以重置它们。
扬声器无法发声:
将耳机连接到音频插孔
如果扬声器无法发声,请尝试将耳机或其他外置扬声器插入电脑的音频插孔。如果耳机或其他外置扬声器可以发出声音,你应该检查电脑的音频设置,确保内置扬声器没有被关闭。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 24
总计 1,521
