跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Dell Venue Pro 无法连接互联网发送数据,请参考本页面寻找解决方案。
飞行模式已开启
飞行模式会自动关闭 Wi-Fi 功能,除非手动将其恢复。请按照以下步骤关闭飞行模式:
  1. 按下屏幕底部中间的 Windows 按钮,进入“应用程序列表”。随后找到由齿轮图标显示的“设置”方块。如果未显示该方块,点击顶部的右箭头,调出设备上所有应用程序的字母顺序列表。
  2. 找到标记为“飞行模式”的选项并按压它。
  3. 按压滑动条图标以将其关闭。一旦菜单中显示“关闭”,滑动条内部的图标将变为无色,且屏幕顶部的飞行模式图标消失,此时飞行模式应已完全关闭。
未检测到 Wi-Fi 连接
要在此设备上使用 Wi-Fi,首先需要将设备与一个网络进行配对连接。如果网络已配对但仍无法连接,设备可能未接收到信号;请确保设备靠近网络源并保持视线范围内无遮挡。
  • 进入手机设置。可以通过以下任一方法完成:
    • 按下主屏幕上标有“设置”的图标
    • 向左滑动手指,或点击顶部的箭头调出应用程序列表,并在其中查找“设置”。
  • 按压标有“Wi-Fi”的选项。
  • 找到显示的网络名称并按压它。确保你连接的信号源处于活跃状态。
  • 系统将提示你输入密码。输入密码后,设备应会进行身份验证并开始连接。如果当前已连接,屏幕右上角会显示一个 Wi-Fi 图标。
内部硬件或主板故障
如果开启 Wi-Fi 设置后仍未发现可连接的网络,即使其他设备已连接到目标网络,你可能需要更换主板上的某个组件,或者更换整块主板。如果需要将主板从手机外壳中拆下或更换其上的 Wi-Fi 芯片,请寻求专业的诊断服务。
Benjamin David Croak
于10/20/25注册
293 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 44
总计 177
