跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Dell Venue 7 设备无法开机
无论你做什么,平板电脑都无法开机。
按压电源按钮
如果设备无法开机,那么问题可能比较复杂。
电池耗尽/损坏
如果设备无法开机,且你已很长时间未充电,请通过 USB 适配器将其连接到电脑或壁式充电器。如果设备仍然无法充电,你将需要更换电池。
显示屏故障
平板电脑的显示屏可能已损坏。如果是这种情况,则必须更换显示屏。
主板故障
如果其他方法都无效,请检查主板的所有连接情况。如果检查后一切正常但设备仍然无法工作,则必须更换主板。
摄像头无法工作
“设备运行正常,但摄像头损坏,导致照片失真,或者设备完全无法拍照。”
主板连接松动
导致问题的第一个原因可能仅仅是摄像头线缆与主板连接不当,请确保其连接妥当。
摄像头损坏
如果摄像头与主板连接正常但仍然无法工作,则摄像头本身可能已损坏,需要进行更换。
音频插孔音频失真或完全没有声音
设备可以开机并正常运行,但插入耳机或扬声器时,音频播放不正常。
耳机或扬声器故障
可能并非设备本身的问题。首先尝试在设备上使用不同的耳机或扬声器。
音频插孔故障
音频问题最常见的原因是音频插孔损坏。如果设备无法使用任何扬声器或耳机,你应该检查其与主板的连接。如果连接正常但仍然无法工作,则必须更换音频插孔。
内置扬声器音频失真或完全没有声音
设备可以开机并正常运行,但在不插耳机的情况下播放音乐等内容时,内置扬声器的音频播放不正常。
主板连接故障
确保设备的内置扬声器已正确连接至主板。如果连接紧固且无误,则需要更换扬声器。
主板故障
如果更换扬声器后仍然无效,则必须更换主板。
屏幕破裂
如果屏幕出现肉眼可见的裂纹、破碎、划痕或任何形式的损坏,你需要将其更换。
触摸屏无响应
设备可以开机,但对任何触摸输入或局部触摸输入均无响应。
重启设备
可能只需要强制重启即可解决问题。
主板故障
如果所有通往主板的连接都很稳固,但设备对任何触摸输入仍然没有反应,则必须更换主板。
Stephen Rousseau
于01/20/15注册
663 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S11G4
4 名成员
创作了60篇指南
13条评论
sim signal was not recognize pls solve this
ananth vanapalli - 回复 分享
The Dell Venue 7 is a 7" HD Android tablet.
every time I am trying to open any app, it appears that " unfortunately app has stopped " , this happen with all app so I cannot use my tablet ,, may you help me please ??
joe hel - 回复 分享
My dell venue 7 when I push start logo comes on then goes off goes dark
Randal - 回复 分享
my tabs battery is hot and it wont turn on
Divya Thirani - 回复 分享
my dell venue 7 power button is detached from the green soldered panel.
What should i do ?
royrockssid - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 29
总计 19,896
