跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备过热
设备摸起来很烫和/或因过热而无法正常工作。
散热口堵塞
首先,确保设备上没有散热口被堵住。散热口位于设备底部。如果被堵住了,请小心地清除散热口内的任何异物。
CPU/GPU 高负载导致过热
如果平板电脑仍然运行发烫,请将其关机。断开所有外接线缆(包括电源线)。按压并保持电源按钮 5 秒钟。然后重新接上电源线并重新开启设备。
设备无法开机
按下或按住电源按钮时,平板电脑没有任何开机迹象。
电池没电
在尝试开机前,请确保设备已充电。平板电脑随附一个 30 瓦交流电源适配器和 micro-USB 充电线。接入墙壁插座后,常亮的白色状态 LED 灯会提示设备正在充电。电池充满电后,LED 灯会熄灭。如果以上方法均无效,你需要按照我们的指南 在此 更换电池。
充电器不匹配
请确保你使用的是购买时随附的充电器。如果使用了不匹配的充电器,充电指示灯可能会亮起,但设备电池可能并未在充电。不匹配的充电器是指任何虽然能插上设备,但无法提供足够功率的充电器。
主板故障
如果你尝试了所有方案,但平板电脑仍无响应,那么你可能需要更换主板。你可以按照我们的主板更换指南 在此 进行操作。
设备卡死/卡顿
“链路电源管理”导致设备卡死
首先进入应用屏幕。找到并选择“Intel Rapid Storage”图标。接着点击“性能”图标。现在通过链接禁用“链路电源管理”。最后,重启平板电脑。
电池无法充电
平板电脑接通电源后没有任何充电迹象。
连接键盘时平板电脑无法充电
如果键盘电池电量为 0%,请先将键盘连接到电源插座并充电约 10-20 分钟。待键盘充入少量电量后,将其连接到平板电脑,然后同时为两者充电。此时电池图标应该会显示键盘和平板电脑都在充电。
充电线无法连接到平板电脑
如果充电线无法保持连接到 micro USB 接口,这属于主板问题。如果是这种情况,唯一的解决方案是更换主板,以便充电线能稳固连接到充电口。你可以按照我们的 主板更换指南 进行操作。
平板电脑充满电需 12 小时以上或完全无法充电
运行诊断测试以确保不是电池问题。如果程序显示电池没有问题,请确保你使用的是 Dell 提供的充电器,因为不同设备的充电器具有特定的电压要求。
Dell 移动键盘无法连接到平板电脑
键盘无响应
键盘无响应
你将键盘连接到 Dell Venue 11 Pro 时,平板电脑无法识别键盘,或完全无法识别。触摸板和按键不再工作。问题可能出在注册表中。你可以按照以下步骤解决该问题。
由于需要修改注册表,此操作可能会对设备产生负面影响。请自行承担风险。
1. 打开运行命令
2. 输入“regedit”并点击确定
3. 浏览至
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB4. 找到每个标记为 VID_06CB&PID_2819xxxxx 的条目(我的机器上有四个,一个仅以 2819 结尾,另外三个带有 2819&MI_0x,其中 x 分别为 0、1 和 2)
5. 展开每个树目录,直到找到“Device Parameters”并点击它
6. 在编辑器的右侧,你会看到一个名为“SelectiveSuspendEnabled”的条目。
将数值从 1 改为 0。
7. 对每个 VID_06CB&PID_2819xxxxx 条目重复上述操作。
8. 关闭注册表编辑器,关机并重启。
9. 检查问题是否已解决。
键盘电池没电
连接键盘时,平板电脑可能不会显示键盘电池,且键盘对你的触控操作无响应。这意味着键盘电池没电了。如果你的设备仍在 Dell 保修期内,你应该联系 Dell 支持部门进行维修或更换。如果不在保修期内,你可以购买一个新的 Dell 移动键盘。
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
454,934 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了72,400篇指南
10条评论
Your advice is valuable but on my tablet I change a new battery but still the same.The battery is new full charged cursor and touch pad nicely moving but I don’t see any responsive on battery not displaying says battery # 2 “NOT PRESENT”. Whats your advice
Jana Jaya - 回复 分享
My tablet needs a reset. It says sign in other user but I can't log in.
Emily Bojorquez - 回复 分享
Do your tablet has a mobile keyboard? If so restart the tablet by pressing pwr switch and shift key to together and follow the instructions.
Jana Jaya - 回复 分享
Hi I recently got a venu 11 and it came on I checked the battery was excellent it shut off now will not respond or turn on whatsoever even when using the power button and the volume up there is no respons any idea what could caused this
Chris - 回复 分享
when I press turn on button( powe) the tablet gives no response while the battery was good and the charger is working well
fathy mokhtar - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 47
总计 14,405
