跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
蓝屏错误
如果你的电脑意外关机并显示蓝色错误消息屏幕,请先尝试直接重启电脑。如果错误再次出现,你的系统很可能存在硬件故障。
内存条损坏
造成这种情况最可能的原因是内存条损坏。请使用 Windows 内存诊断工具(或类似 memtest86 的更高级工具)检查内存条是否有错误。如果部分内存条无法正常工作,你可能需要按照我们的 内存条更换和升级指南 来更换一根或多根内存条。
主板或 CPU 故障
如果内存条工作正常,那么很可能是主板或 CPU 出现了故障。这两种情况的可能性都极低,但主板和处理器偶尔确实会损坏。一旦发生这种情况,如果没有备用部件进行测试,几乎无法确定具体是哪一个坏了。通常到了这一步,电脑会被视为报废并进行更换,但如果你有足够的决心,主板和处理器都是可以更换的。
电脑无法读取 CD/DVD
=== 光驱损坏
如果你的 CD/DVD 驱动器无法读取 CD 或 DVD,很可能是光驱损坏,需要更换或维修。请查看我们的 光驱更换指南 进行更换。
按键无响应 / 卡住
键盘故障
如果整个键盘完全无响应、按键反应时有时无,或者按键反应过度,请查看我们的 键盘更换指南 进行更换。
按键卡住
如果某个按键卡在原位,可能是下方有东西阻碍了它的移动。拆下受影响的按键,清理按键下方及周边区域,然后将其装回原位。如果问题依然存在,请查看我们的指南进行更换。
电源系统
如果你的电脑无法充电或无法保持电量,请尝试排除以下可能性。
电源适配器故障
如果你的电脑发出电量低警告,即使接上充电器也无法开机或充电,你可能需要购买一个新的充电器。
电源连接器问题
如果电池充电时断时续,或者系统可以运行但电池无法充电,可能是电脑上的连接器有问题。尝试更用力地(但不要用力过猛!)插好插头,或者为了长久解决问题,更换插头。
电池故障
如果你的电脑接上充电器时运行正常,但拔掉电源后很快就没电了,你可能需要更换一块新电池。
电脑无法启动
电脑无法开机或启动的原因有很多,以下是一些比较常见的原因。
无电源
这听起来显而易见,但再次确认一下总没坏处:你的电脑安装了电池吗?或者插上电源了吗?
检查插头和插座,确保它们通电。有些插座由墙壁开关控制,开关位置可能不太明显。如果你的充电器有指示灯显示其是否通电,请在插上充电器时检查该灯是否亮起。
硬盘损坏
如果屏幕能亮但电脑最终显示类似“未找到操作系统 (No operating system found)”的错误消息,你很可能需要重置(拔下后再插上)或更换硬盘。有关更换硬盘的信息,请查看我们的 硬盘更换指南。
其他硬件故障
虽然可能性很小,但如果笔记本电脑曾受到粗暴对待或处于极端环境下,主板、CPU 或其他内部组件也可能损坏。如果是这种情况,恐怕超出了本故障排除页面的帮助范围。
扬声器无声音
启用设备
如果你使用的是 Windows 10,请右键单击屏幕右下角的扬声器图标,然后点击“播放设备”。此时会弹出一个新窗口,如果你没有看到扬声器列表,请右键单击窗口中间位置并选择“显示禁用的设备”。如果扬声器仍然没有出现,它们可能在某种情况下断开了连接。如果你能看到扬声器,请确保它们已启用,右键单击该设备并选择“启用”。
设置为默认设备
在播放设备窗口中,右键单击你的扬声器并选择“设置为默认设备”。如果你右键单击后没有看到此选项,说明你的扬声器已被设置为默认设备。你可以通过检查扬声器图标旁边的绿色勾号图标来确认。
扬声器损坏
如果上述方法都无效,可能是扬声器损坏或连接不当,请查看我们的 扬声器更换指南 了解如何更换扬声器。
Joseph Jacavone
于03/10/17注册
785 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G4, Catania Spring 2017 的会员
UMASSD-CATANIA-S17S8G4
3 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 8
总计 1,379
