跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
笔记本电脑没有任何开机迹象。
电池电量耗尽
笔记本电脑的电池已无电量。你只需要拿起充电线,将其插入笔记本电脑右侧的圆形充电口。确保充电线的另一端已插入正常工作的电源插座。
电源按钮失灵
如果笔记本电脑可以充电,但电源按钮不亮,则可能是电源按钮损坏。如果情况确实如此,你需要更换电源按钮。
电源电路积聚了过多静电
笔记本电脑的电源电路积聚了过多静电。拔下电源适配器并取出电池。然后按住电源按钮 30 秒。装回电池并尝试重新开启电脑。
显示屏故障
笔记本电脑可以开机,但屏幕显示彩色条纹,或者屏幕完全漆黑。
排线连接断开
电脑屏幕和显示器背部之间有一根连接的排线,这根排线可能会断开。这根排线负责屏幕的显示。如果它断开了,你可以重新连接它。如果没断开,也可以通过清除灰尘来清洁排线。你可以对着排线吹气,或者用棉签蘸取少量酒精轻轻擦拭排线。
显卡故障
显卡负责处理电脑的图像显示。显卡损坏可能会导致随机的彩色条纹。如果显卡发生短路,可能会导致屏幕无任何显示。你可以尝试的第一件事是重启显卡。如果重启无效,则必须更换显卡。
主板故障
主板内部可能发生了短路。这可能是由多种因素造成的,但无论原因如何,主板都已无法工作。如果情况确实如此,则需要更换主板。请注意,这是最后的手段,因为主板非常昂贵。
视频或音频文件失真
视频停止播放或音频无法正常工作。
显卡故障
显卡内部可能存在短路,导致显示失真。你可以尝试重启显卡。如果重启无效,可能需要更换显卡。
意外关机
笔记本电脑意外关机或重启。
存在病毒
你访问过的网站或插入的闪存驱动器可能包含已下载到电脑上的病毒。首先要做的是运行病毒扫描。如果你没有安装病毒扫描软件,且使用的是 Windows 7 或更高版本的操作系统,则可以使用内置的病毒扫描程序。
过热
由于风扇工作异常或需要清洁,主板可能会过热。如果清理风扇上的灰尘和棉絮无效,则可能需要更换风扇。
无法充电
笔记本电脑已插入充电线,但拒绝充电。这可能是由多种因素导致的。
电源线损坏
电源线可能因导线磨损而导致连接不良。如果情况确实如此,你只需要买一根新线。
电源适配器损坏
电源适配器可能已经坏了。在这种情况下,你需要买一个新的适配器。
充电口损坏
如果电源线工作正常,但笔记本电脑仍拒绝充电,则可能是充电口损坏。如果情况确实如此,你将需要更换充电口。
3条评论
My Dell 1558 stopped working after I changed 3v CMOS . When I press power button a light blinks and that is all. If I turn on an adapter, there will be no light at all. No power in all cases.
The reasons are not covered above
Rafael Yanushevsky - 回复 分享
dell 1558 laptop not projecting to second screen via hdmi cable
Patrick Van Loggerenberg - 回复 分享
How to replace
Ramadhan Madegree - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 35
总计 2,881
