跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
你无法开启设备。
设备电池存在问题
你的设备电池可能没电了。请将设备充电几个小时,然后尝试重新开机。长按设备电源按钮 30 秒。检查设备是否能开机。如果设备仍然没有反应,可能是电池没电或充电器坏了。更换电池时,请参考电池更换指南。
设备无法充电
电池电量没有增加。
设备已接通电源
请确保设备在充电时已接通电源,且有持续电流输入。如果平板电脑无法充电,请测试充电器。
充电器正常,但设备仍无法充电
充电口很可能需要更换。
设备扬声器没有声音
你听不到扬声器发出的任何声音。
已开启声音
请确保声音已开启且未静音。使用音量按钮将音量调至最大。检查是否插有耳机,因为这会导致设备通过耳机而非扬声器播放音乐。请确保设备没有意外连接到蓝牙设备,因为这会导致音频路由到蓝牙设备而非设备扬声器。
耳机没有声音
你听不到耳机发出的任何声音。
请确保声音已开启且未静音。使用音量按钮将音量调至最大。检查你正在听的音频源是否有声音。尝试播放 YouTube 上的音乐或视频。请确保设备没有意外连接到蓝牙设备,因为这会导致音频路由到蓝牙设备而非耳机。如果仍然没有声音,请尝试另一副已知正常的耳机。如果依然听不到声音,耳机插孔可能已损坏,需要更换。查看耳机插孔更换指南。
触摸屏无响应
屏幕上的触摸操作似乎没有任何反应。
屏幕似乎对触摸没有反应。尝试对设备进行强制重启。长按电源按钮 30 秒或直到重启。如果重启后设备仍对触摸没有反应,则触摸数字化层很可能已损坏,需要更换。尝试使用前面板组件指南。
SD 卡无法读取
你存储在 SD 卡中的信息不知为何似乎消失了。
卡已插入 SD 卡槽
请确保你的 SD 卡没有意外弹出。当设备受到撞击或跌落时可能会发生这种情况。
SD 卡内容全部丢失
SD 卡可能已被格式化或已损坏。
Carlos Salas
于09/30/16注册
194 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016 的会员
USFT-PASSMORE-F16S4G6
3 名成员
创作了72篇指南
2条评论
Thanks, this info was helpful.
Jair Garcia Varela - 回复 分享
when my dell streak 7 tablet says bluetooth, android browser ,e mail has stopped unexpectedly..try again later..what is wrong with it?
Ijeoma Nkiru Okoye - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 34
总计 875
