跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑蓝屏死机
电脑对任何指令都没有响应。
系统重启
尝试将系统关机后再重新开机,中间等待一段时间。如果这个问题是突然出现的,这种方法很有效。如果屏幕依然蓝屏且无响应,请进行下一步……
重新安装软件和驱动程序
将软件更新至最新版本的 Windows。在屏幕左下角的搜索栏中输入“检查更新”。如果有可用更新,Windows 会通知并提示你进行更新。
客户支持
问题可能比最初想象的更深层,此时你应该联系 Dell 以获取进一步的处理建议。
https://neosmart.net/wiki/blue-screen-de...
电池掉电快
电脑无法长时间保持电量。
软件更新
电源适配器
确保你的充电线已正确插入,且没有破损或磨损。线缆上的切口可能会导致电脑无法充电。如果可能,尝试换一根充电线,看看是否是线缆的问题。如果这不起作用,请重启电脑。看到 Dell 徽标时,按 F2 键直到出现设置页面。
电池
如果电脑使用时间较长,可能需要更换替换电池。在这款笔记本电脑上,操作非常简单。只需按压电脑底部的按钮,电池就会弹出。如果这样不行,可以将 Dell 关机,在关机状态下充电。充电完成后,重启电脑并按 F2 进入系统设置。
https://www.dell.com/support/article/en-...
键盘无响应
电脑的按键似乎损坏或没有反应。
清洁键盘
如果按键无法使用,请清洁键盘。用超细纤维布擦拭键盘,或使用压缩空气清除按键下方或周围的灰尘。
重启电脑/检查独立按键
如果清洁键盘无效,尝试重启电脑,看键盘是否恢复工作。重启后,检查是整个键盘的问题还是特定/独立按键的问题。
重新安装驱动程序
如果重启电脑无效,尝试从控制面板中标记为“键盘”的部分卸载键盘驱动程序。键盘软件可能版本过旧,需要更新。
HDMI 和 USB 接口无法识别设备
电脑对通过 HDMI 或 USB 接口插入的外部设备无响应。
USB 数据线
检查你使用的线缆是否有破损,这可能会导致连接不良。将设备插入另一台电脑以检查功能是否正常。同时尝试使用笔记本电脑上的另一个接口,以确定问题的根源。
USB 接口
如果线缆看起来正常,那可能是笔记本电脑上的 USB 接口损坏。尝试另一个接口,看看问题是否解决。
系统更新
尝试检查系统设置,看是否有可能影响接口响应的可用更新。如果没有此类更新,请联系 Dell 寻求有关接口故障的支持。
https://www.lifewire.com/fix-usb-ports-4...
重启你的电脑。重启完成后,将线缆重新插入 HDMI 或 USB 接口,检查笔记本电脑是否能识别设备。如果不能,请继续检查接口。检查接口内是否有碎屑、灰尘或异物。如果有任何东西在里面,请关闭电脑并用牙签等小工具小心清除障碍物。如果接口内没有发现异物,可能是内部连接断开或松动。可以通过插入 USB 或 HDMI 连接的设备并稍微移动它来测试。如果笔记本电脑连接到设备然后断开,或者短暂识别到它,则可能是接口或线缆损坏。如果在测试内部连接时可以移动幅度较大,说明接口可能已从笔记本电脑的位置脱落或弯曲。在这种情况下,最好将笔记本电脑送去专业维修。
如果上述解决方案均无效,请尝试使用其他 HDMI 或 USB 接口。从出现问题的接口上拔下设备,测试笔记本电脑上的其他接口。如果设备开始工作,则第一个接口需要修理。确保用你的电脑测试不同的线缆。可能是线缆损坏而非接口。
线缆连接的设备本身也可能是问题的根源,而不是你的笔记本电脑。将其插入另一台电脑,测试设备是否被识别。如果 USB 设备在插入另一台电脑时能正常工作,那么问题肯定出在接口上。插入不同的 USB 设备到你的电脑上也可以确定是接口问题还是设备问题。
更新笔记本电脑的系统可能会解决 HDMI 或 USB 接口的连接问题。对于这台 Windows 电脑,首先右键点击“开始”,然后左键点击“运行”。接下来,输入“devmgmt.msc”并点击“确定”。这将打开设备管理器。在列表中找到“通用串行总线控制器”。点击小线缆旁边的箭头,使其指向下方而不是右侧。右键点击列表中的第一个 USB 或 HDMI 控制器,然后左键点击“更新驱动程序”选项。选择“自动搜索更新的驱动程序软件”。对于列表中的每个控制器,重复此过程,从右键点击列表中的第一个 USB 或 HDMI 控制器开始。重复这些步骤后,重启你的电脑,并检查线缆连接的设备是否正常工作。
触摸板缩放功能无法使用
缩放功能无法改变电脑屏幕上的视图大小。
驱动程序更新
在屏幕左下角的搜索栏中搜索“设备管理器”。点击“鼠标和其他指针设备”页面。选择更新驱动程序,让电脑进行更新。
重新安装驱动程序
在开始菜单下搜索“设备管理器”。右键点击触摸板驱动程序并选择卸载。重启电脑,驱动程序将自动重新安装。检查触摸板是否有变化。
触摸板更换
联系 Dell 获取零件以及有关触摸板故障的处理信息。
修复 Windows 10 中的触摸板问题
Nicole May
于02/14/20注册
117 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 55
总计 3,033
