跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
当你按下电源按钮,本期待听到风扇转动的声音,结果却什么也没发生。
连接不牢固
有时有人(显然不是你)碰撞了电脑,使线缆松动到看起来像是插好了,但实际上并没有。花点时间轻轻地将电源线推入电源中,并检查电源开关是否被拨到了关闭位置。
内存条故障
你可能有一根有故障的内存条,请尝试拆下内存条,每次只装一根进行启动。如果电脑在安装其中一根时能启动,那么你需要更换另一根。
电源故障
有时电源会损坏。你的电脑获得的电压可能不足,必须更换电源。幸运的是,我们有一份关于如何更换电源的指南。
请勿尝试拆解电源单元进行维修,这样做可能会导致严重的身体伤害甚至危及生命。
声音问题
在丢弃你的扬声器之前,先检查一下这些问题
完全没有声音
取消静音
检查任务栏,看音量是否处于静音状态。
检查连接是否牢固
  • 你的扬声器是否已插电并开启?
  • 音频插孔是否已插入电脑背面?
  • 请务必确保所有连接都牢固。
更新你的驱动程序
前往戴尔官网,找到“优化结果”(refine your results)分组,点击类别下拉框并选择音频。向下滚动找到结果并下载安装程序。
键盘故障
我的按键有时会卡住,或者键盘无法识别。
按键卡住,需要手动拨回
通常情况下,是按键下面有黏性物质。最好的处理方法是撬下按键,清理按键下方。别担心,清理完成后,它们可以卡扣配合回原位。
按下按键没有反应
  • 如果你使用的是无线键盘,请检查电池是否没电。
  • 如果你使用的是有线键盘,请检查连接是否牢固。
我能看到我的光驱/软驱,但电脑无法识别
我无法让电脑识别我的光驱或软驱。
检查 BIOS 设置
光驱/软驱故障
你的光驱或软驱可能已损坏,需要更换。
返回 Dell Optiplex GX620 维基
Patrick Sessa
于09/08/14注册
512 声望
创作了0篇指南
团队
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 的会员
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 名成员
创作了84篇指南
1条评论
my is not turn on and in the mootherbord has ligh (AUX-PWR) on orange color pls somebody help
Áron Mátyás - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 21
过去 30 天: 54
总计 3,462
