跳转到主内容
设备过热
当你正在工作时,计算机突然毫无预兆地关机。
通风口或风扇中有灰尘
计算机可能会因为灰尘堆积过多而过热。要解决此问题,请使用压缩空气小心地吹掉通风口和风扇上的灰尘。
导热硅脂不足
处理器与散热器之间接触不良会导致设备过热。要解决此问题,只需拆下 CPU 散热器,彻底清理掉任何旧的导热硅脂,直接在处理器中心涂抹一小点新的导热硅脂,然后重新安装 CPU 散热器。
音频失真
计算机发出的声音不清晰。
耳机插孔故障
尝试通过耳机播放音频,然后再通过扬声器播放。如果仅在使用耳机收听时音频出现失真,则可能是耳机本身有缺陷。请确认耳机插头已完全插入计算机的耳机插孔。
驱动程序损坏
如果音频在多个设备上都出现失真,则可能是音频驱动程序损坏或过时。请前往 Dell“支持和驱动程序”页面,搜索 Dell OptiPlex 745,然后选择音频驱动程序。下载完成后,进入“控制面板”->“设备管理器”->“声音控制器”。点击声卡,然后点击“更新驱动程序”。选择你更新后的驱动程序,然后重启计算机。
无法读取 CD 和 DVD
你的 OptiPlex 745 无法读取 DVD 和 CD。
光驱设备无响应
如果你的光驱无法打开,或者无法读取 DVD 或 CD,它可能已经损坏,需要进行更换。
视频失真
显示器已通电,但图像不清晰。
连接问题
确认显示器与计算机之间的连接牢固,拧紧任何松动的蝶形螺丝。检查连接线是否有任何视觉上的异常,如有必要,请更换连接线。
集成显卡接口故障
如果连接可靠但显示效果仍然不清晰,这可能表明集成显卡接口有缺陷。该组件无法修复,必须更换主板。
计算机无法启动
计算机无法加载操作系统。
内存条故障
如果你的计算机在正常运行期间或内存测试期间死机,这可能意味着你的内存条有问题。更换当前的内存条。
硬盘错误
要确定你的 OptiPlex 是否有硬盘错误,请找到你的 Windows DVD。从 DVD 启动计算机并选择“修复计算机”,然后点击下一步。在此屏幕上,选择启动修复。如果你的计算机仍然无法正确启动,你可能需要更换硬盘。
Alex Carapezza
于09/09/14注册
106 声望
创作了0篇指南
团队
Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014 Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014 的会员
PHSC-PRINCE-F14S1G1
11 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 27
过去 30 天: 39
总计 1,174
