跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Dell MO56UC 鼠标故障排除
本页面旨在帮助后续用户确定 Dell 鼠标的故障并进行正确评估。如果出现以下任何问题,请查找针对该特定问题的诊断方案。
鼠标按钮失灵或粘滞
无论你怎么用力按压,按钮都没有反应。
按钮与鼠标之间的连接不良
鼠标可能存在传感器故障,导致每次点击时鼠标都无法读取操作指令。如果确认为传感器故障,则需要拆解鼠标,并使用电子清洁剂清理传感器,或者更换传感器。
鼠标按钮卡住或粘滞
按压按钮时,没有声音或触感来确认按钮正在正常工作。如果没有声音或触感,说明按钮可能被卡住了。这可以通过使用电子清洁剂清洁按钮区域来解决。你可能还需要清除按钮与鼠标外壳间隙中的污垢。
鼠标传感器对操作的响应不正确
传递传感器信号的轨迹球被卡住或无法滚动
如果鼠标滚动困难或光标对鼠标移动没有反应,通常就是这个问题。这可以通过用肥皂水清洁轨迹球(更换前请确保球体干燥),或将轨迹球取出后重新装入来解决。如果这样做仍无法解决问题,请继续阅读。
内部轨迹球传感器脏污
取下轨迹球后,会露出三个主要传感器。这些传感器看起来像白色的小轮子。其中一个传感器控制垂直和水平移动,另外两个分别控制左右移动。常见问题是传感器可能积聚了污垢,导致无法感应轨迹球的运动。可以使用电子清洁剂进行清洁,或手动刮除残留物。
鼠标完全无法工作
鼠标插好了吗?
虽然这听起来很奇怪,但确实会发生。检查鼠标是否已正确插入计算机。如果没插好,请将其插好并查看问题是否解决。如果仍未解决,请继续阅读。
检查线缆
线缆对于为鼠标供电并将移动信号传输至计算机至关重要。检查线缆是否有磨损或线芯外露。这可以通过专业维修来修复,但如果出现这种情况,购买一个新鼠标更为合理。如果你具备布线维修的经验,也可以尝试自行修复。
滚轮无法正常工作
滚轮脏污或粘滞
滚轮是否卡住?滚轮上是否有污垢或积灰?由于滚轮使用频率很高,积聚污垢非常普遍,这会导致滚轮卡住或停在某个位置。可以通过手动清洁污垢来解决。如果这不能解决问题,请继续阅读。
滚轮传感器脏污
如果清洁滚轮本身无法解决问题,请拆解鼠标以露出内部。看到内部组件后,你可以找到与滚轮相连的传感器。该传感器可以手动清洁。如果依然无效,你可能需要更换传感器。
滚轮中键失灵
这个问题可以通过清洁滚轮本身来解决,但你可能需要拆开外壳进行查看。如果滚轮可以点击但没有响应,尝试前后晃动滚轮并点击,以清除其中的残留物。如果这样不行,请使用电子清洁剂清除内部积垢。
Jack hape
于10/28/14注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014 Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014 的会员
MTUM-SHIRK-F14S1G4
3 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 19
过去 30 天: 44
总计 979
