跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑无法开机
平板电脑开机时没有任何反应
电池没电
如果你的 Dell Latitude ST 无法开机,请先检查电池。向后拉电源按钮,如果指示灯不显示为绿色,则说明电池没电。将设备连接到充电器,让电池充电约一小时,然后再次尝试按下电源按钮。
充电线故障
如果你的 Dell Latitude ST 平板电脑仍然无法开机,且电池也充不进电,可能是充电线出现了故障。检查线缆是否有裸露的导线。如果看到导线,请用电工胶带覆盖。在粘贴胶带前,请确保线缆未连接到任何电源。完成后,再次将平板电脑接上电源充电。如果问题依旧,则需要更换充电器。
电池故障
如果你的 Dell Latitude ST 仍然无法开机,请尝试将 Dell Latitude ST 充电器插到另一台带有匹配接口的设备上。如果另一台设备可以充电,那么很可能是你平板电脑的电池出了问题。这需要更换电池。请参考 Dell Latitude ST 替换电池指南。
屏幕显示为黑色
平板电脑已开机,但屏幕显示为黑色且无响应
操作系统无响应
如果平板电脑已开机但屏幕为黑色,请尝试通过向后拉住电源按钮直到绿灯熄灭来重启系统。等待约 30 秒,再次向后拉住电源按钮直到绿灯重新亮起。如果问题依然存在,可能需要进行屏幕更换。
屏幕故障
如果平板电脑屏幕仍然无法点亮,请在开机时测试屏幕。向后拉住电源按钮并保持直到绿灯亮起。如果指示灯亮起但屏幕依然为黑色,那么你可以考虑更换屏幕。如需更换屏幕,请参考 Dell Latitude ST 替换屏幕指南。
设备无法连接 Wi-Fi
Wi-Fi 频繁与平板电脑断开连接
操作系统无响应
如果平板电脑无法连接 Wi-Fi,请尝试重启设备。向后按住电源按钮直到绿灯熄灭。设备关机后,等待 30 秒,再次向后按住电源按钮直到绿灯重新亮起。
路由器无响应
如果 Wi-Fi 仍然无法连接,可能是操作系统出现了问题。如果你使用的是家庭 Wi-Fi 网络,请尝试重启路由器。将路由器从电源上拔下,等待 60 秒后再插回电源。
平板电脑网络设置配置错误
如果平板电脑仍然断开 Wi-Fi 连接,则需要重置网络设置。打开平板电脑的系统设置,在 WLAN SSID 高级选项卡下禁用客户端负载均衡。这应该能让平板电脑保持与 Wi-Fi 的连接。
扬声器没有声音
无法听到平板电脑扬声器发出的声音
声音设置错误
如果你无法听到平板电脑扬声器的任何声音,请检查你的声音设置;确保音量未设为静音,或者扬声器没有被禁用。同时检查你正在使用的应用程序音量,确保其没有被静音。
扬声器脏污
如果音量已调大但仍听不到扬声器发出的声音,可能是扬声器被灰尘或污垢堵塞。准备一根棉签和一根牙签。将棉签稍微润湿,在扬声器的三个孔上方擦拭。然后用牙签清理孔内的污垢。使用棉签的干燥一侧清除掉落出来的灰尘。
扬声器驱动单元故障
如果扬声器依然没有声音,下一步是检查并更新驱动。前往 Dell 支持 网页,运行检测以确保你拥有正确的音频驱动。你可以运行自动检测,或者在“find it myself(自行查找)”选项卡中手动寻找驱动。页面中列出了你的 Dell Latitude ST 所需的所有音频驱动。
扬声器故障
如果你已完成上述所有步骤但设备仍没有声音,这可能表明 Dell Latitude ST 扬声器的组件有问题。下一步是更换整个设备的扬声器。请参考 Dell Latitude ST 扬声器替换指南。
相机应用显示为黑色
打开平板电脑的相机应用时,所有按钮都能显示,但相机镜头捕捉的图像是黑色的
操作系统无响应
如果相机显示为黑色,请尝试通过向后按住电源按钮直到绿灯熄灭来重启系统。等待 30 秒,再次向后按住电源按钮直到绿灯重新亮起。如果相机显示依然为黑色,则需要尝试恢复出厂设置。
设备无响应
如果相机应用仍然显示为黑色,则需要对设备进行恢复出厂设置。将 USB 键盘插入 USB 接口。在系统重启时按下键盘上的 F8 键,这将强制进行硬重置。如果问题依然存在,请考虑更换相机。
相机故障
如果相机仍然无法显示图像,你可能需要更换设备的相机。如需更换平板电脑的相机,请参考 Dell Latitude ST 相机替换指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 25
总计 2,222
