跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频无法工作
计算机无法发出声音。
耳机插孔松动
分别通过计算机扬声器和耳机测试音频。如果仅在使用耳机时音频失真,则可能是音频插孔或耳机本身出现了故障。声音时断时续通常是音频插孔松动的迹象,请确保耳机插孔已完全插入计算机。
驱动程序故障
如果通过笔记本电脑的扬声器听到的音频失真,可能是音频驱动程序损坏。如果你运行的是 XP 系统,则需要安装 Sigmatel 音频驱动程序。在安装此音频驱动程序之前,必须先安装芯片组驱动程序。按照顺序下载并安装它们,并在每次安装后重启计算机,问题即可解决。以下是包含 Sigmatel 音频驱动程序和 Intel 移动芯片组驱动程序链接的页面:https://www.dell.com/community/Laptops-G...
屏幕黑屏或白屏
你的 Dell Latitude D830 屏幕上无法显示任何信息。
主板损坏
如果你的 Dell Latitude D830 屏幕上不显示任何信息,则可能是主板出了问题。你需要拆解笔记本电脑后进行检查。检查时需要用到万用表和电路图。如果确认是主板问题,且通过万用表测出有故障元件,则应更换这些元件。
电源按钮失灵
如果你的 Dell Latitude D830 无法开机,可能是电源按钮出了问题。请使用充电器检查充电指示灯是否工作。拆下电源按钮,并用万用表检查电路的通断。如果电路仍有电流通过,则需要更换电源按钮。
电源电路状态异常
如果按下电源按钮后 Dell Latitude D830 屏幕没有反应,可能是电源电路处于错误状态。要重置该电路,请拔下充电器,取出电池,并按住电源按钮 30 秒。
计算机持续自动关机
计算机无法保持电量
这可能是电池的问题。原因可能是“过度充电”,或者仅仅是电池老化,失去了蓄电能力。为此,请参考我们的电池更换指南 [电池更换指南在此]。
按键失灵
打字时,部分或全部按键无法使用。
一个或少数按键损坏
如果 Dell Latitude D830 上有特定的按键无法使用,你可以用小刀或任何坚固而纤薄的物体轻轻撬开盖板。取下后,可以用棉签蘸少量酒精清洁内部结构。之后,使用压缩空气吹出无法直接取出的碎屑或其他异物。
所有按键均失灵
如果 Dell Latitude D830 的所有按键都无法使用,问题可能不是某个特定的键,而是整个键盘。请参考我们的键盘更换指南 [键盘更换指南在此]。
视频无法工作
你无法播放通过线缆将笔记本电脑连接到桌面显示器后显示的视频。
NVIDIA 芯片故障
如果 Dell Latitude 的 LCD 显示屏没有视频信号,但外接显示器工作正常,这不仅仅是背光问题。屏幕上根本没有图像。在 CRT/LCD 之间切换情况也一样。CRT 显示器保持开启,但 LCD 上没有画面。
你很可能需要更换一块新的系统主板。系统主板上的 NVIDIA 芯片很可能已经损坏。更换一块带有集成显卡的主板应该能解决问题并让设备恢复运行。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 34
总计 2,067
