PC 无法开机
无论你怎么操作,PC 都无法开机。
电池未安装到位
确保电池已安装在电池槽内,并且你听到了咔哒声。你可以参考Dell Latitude D820 电池更换指南。用手摸一下电池表面,它应该很平整。
注意:有些电池带有一个按钮,按下它可以查看电池是否还有电量。
电池耗尽 / 电池损坏
首先,确保 AC 电源适配器已牢固地插入笔记本电脑,并且电源适配器上的指示灯呈绿色(如果没有亮,请检查插座,它可能连接在一个开关上)。此时你应该可以启动笔记本电脑了。
如果你的笔记本电脑只能在连接插座和电源适配器的情况下开机,那么你可以购买一块替换电池。Dell 出售电池,你也可以在许多不同的网站上找到它们。
意外关机
如果你的笔记本电脑在工作一小段时间后意外关机,它可能正在过热。(这并非唯一原因,但这是一个很好的指示信号。)
以下问题可能有助于确定原因:
关机前后是否有任何错误消息?
打开事件查看器,查看是否有任何额外的系统消息或记录该事件的日志。
内存故障
如果你遇到了蓝屏死机(BSOD),且笔记本电脑只能工作很短时间,那么你可能有一个内存模块损坏。你可以一次拆下一个内存模块,尝试用剩余的模块长时间使用笔记本电脑,看看问题是否再次出现。如果问题没有出现,则更换你拆下的那个模块。如果你仍然收到错误,那么这可能是多种因素的组合,或者是由其他原因引起的。
CPU 风扇可能未启动
如果你怀疑风扇没有转动,它可能被灰尘堵塞、烧毁,或者与主板(逻辑板)的连接线松脱了。
*注意:你需要拆开笔记本电脑才能检查这一点。
显卡风扇可能故障
屏幕无显示 / 显示屏损坏
屏幕没反应可能是因为显示屏损坏了。检查按下电源按钮时是否有任何反应。如果你能看到 BIOS/POST 屏幕,但随后消失,则可能是配置错误,可以在安全模式下进行修正。
背光灯泡和/或逆变器(高压条)失效也是有可能的。在电脑运行时,用强光照射显示屏进行检查。你或许能隐约辨认出桌面或登录界面的元素。背光灯泡非常脆弱,你损坏替换灯泡的可能性远大于将其正确安装的可能性。
如果 Latitude D820 与 Latitude D620 类似,那么显示面板下方的边框区域有一块小电路板,这就是逆变器(高压条)。如果你更换了纯显示面板后症状依然存在(仅在强光照射下才能看到模糊图像),那么可能就是这块逆变器板坏了。
使用外接显示器检查显卡
为了检查显卡是否正常工作,你可以将外接显示器连接到笔记本电脑(使用侧面的 VGA 接口),查看是否能显示图像(可能需要使用 FN 功能键来切换显示)。如果你在启动笔记本电脑前就连接了外接显示器,你应该能在两个显示器上都看到 Dell 的 BIOS 和 Windows 启动画面。
是否需要更换显示屏?
如果你已经尝试了以上两种方法却仍然没有视频输出,那么显示屏可能已经损坏,必须进行更换。
未解决的问题
如果你的设备仍然存在问题,或者没有找到适合你的解决方案,可能需要寻求专业人员的帮助。
逻辑板损坏
如果你持续遇到问题,或者之前的症状均未解决,那么问题很可能出在逻辑板上。
2条评论
charger will not turn on , I replaced the battery and tried a different power supply
cchandler720 - 回复 分享
My dell Latitude 820 wont start up only battery light on
srowleyuk - 回复 分享
