跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Dell Latitude 5580 电池在尝试充电时无法充电或不显示充电信号,请按照本故障排除指南查找可能的解决方法。
损坏的电源适配器
Dell Latitude 5580 无法充电的最常见原因是电源适配器故障。此外,许多 Dell 笔记本电脑除非使用 Dell 原装适配器,否则不会充电。如果可以,请尝试使用另一个 Dell 适配器。将其插入笔记本电脑,检查充电状态是否有改善。如果另一个适配器可以使用,则说明你原来的适配器已损坏。如果你没有其他适配器,请考虑以下事项:
  • 拔掉笔记本电脑上可能连接的其他设备,并尝试更换一个插座。通过在插座上插入其他设备,确保你的电源正常工作。
  • 从电源和/或笔记本电脑上拔下适配器,检查是否有任何损坏。这可能表现为线缆磨损、弯曲或裸露。最好将线缆从适配器电源块上拔下,一并检查那里是否有损坏。
  • 如果你的适配器上有状态 LED,请观察插入时它是否保持常亮。如果不亮或闪烁,这可能表明它已损坏。
  • 如果你使用的不是指定为 Dell 的适配器,这可能是问题所在。如果是 Dell 适配器且仍然无法使用,可能需要更换一个新的。
  • 在 BIOS(基本输入/输出系统)中检查适配器状态。为此,在插入适配器的情况下启动或重启笔记本电脑。当出现 Dell 徽标时,反复按键盘上的 F2 键进入 BIOS。点击“Overview”(概览)选项卡,找到“Power”(电源)部分。在那里,你应该能找到“AC Adapter Status”(交流适配器状态)。这将显示适配器的瓦数。如果显示为“Unknown”(未知),则说明适配器可能是笔记本电脑无法充电的原因。你可以通过点击“Exit”(退出)来退出 BIOS 并重启笔记本电脑。
如果你的适配器看起来没有问题,但笔记本电脑仍然无法充电,则说明可能是充电口故障。
充电口故障
充电口(DC Jack)损坏的迹象可能是适配器无法正确插入充电口。它可能会摇晃或有些松动。此外,适配器在插入时可能会过热。你的充电口也可能显示出损坏迹象,例如腐蚀或针脚弯曲。修理充电口比较简单,通常可以解决问题。
  • 首先,检查充电口内是否有异物。在尝试修理充电口时,请确保笔记本电脑已断开电源。
  • 拧下并取下检修门或底盖。这就是笔记本电脑的底部。
  • 断开电池。
  • 拧下并取下金属支架和充电口。
  • 安装新充电口时,将其插入插槽,放回支架,拧紧螺丝,然后重新连接电池并装回检修门。
电池故障
如果电池损坏或寿命接近终点,它可能拒绝充电。你可以通过访问 BIOS 来检查电池状态。为此,关闭笔记本电脑然后再打开。当出现 Dell 徽标时,反复按键盘上的 F2 键进入 BIOS。从那里,找到“General”(常规)或“Advanced”(高级)选项卡,选择“Battery Status”(电池状态)以查看电池状况。如果电池状态不是问题所在,请尝试重新安装电池。你可以按照以下步骤操作:
  • 关闭笔记本电脑并拔下适配器。
  • 取下笔记本电脑底部的检修门,然后断开并取下电池。
  • 按住电源按钮 20 秒。
  • 重新安装电池并装回检修门。
  • 重新连接适配器。
如果这些步骤无效,则需要更换一块新的电池。获得新电池后,请按照此电池更换指南来更换你的 Dell Latitude 5580 电池。
BIOS 过时
如果你已经尝试了以上所有方法,发现笔记本电脑仍然无法充电,你可能需要更新 Dell Latitude 5580 的 BIOS(基本输入/输出系统)。要检查是否需要更新,请访问 Dell 支持 并点击“Support”(支持)。输入笔记本电脑的服务标签,然后点击“Drivers & Downloads”(驱动程序和下载)。在“Find Drivers”(查找驱动程序)下,选择并下载最新的 BIOS 文件进行安装。
Abbey
于04/09/25注册
197 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 32
总计 512
