跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Dell Latitude 5580 笔记本电脑屏幕卡住且对任何操作无响应,请按照本指南进行故障排除以寻找解决方案。
第一步
  • 断开连接。确保你的电源适配器和其他外部设备已拔掉,并拆下笔记本电脑的底盖以取出电池。
  • 尝试使用触控板移动鼠标光标。如果光标能动,说明你的 Dell 5580 笔记本电脑只是运行缓慢,而不是卡死。
  • 查看是否有闪烁的指示灯,这可能表示硬盘或网络正在活动。如果有指示灯亮起,说明你的 Dell 5580 部分组件仍在运行。
  • 按下 Dell 5580 上的大写锁定键(Caps Lock),查看指示灯是否切换开关。如果可以切换,说明键盘仍有响应。
  • 在假设屏幕卡死之前,给你的 Dell 5580 几分钟时间,让进程有时间响应。
  • 确保你所处的环境光线充足。屏幕看起来一片漆黑可能是因为亮度设置过低,让人误以为它没有开启。
如果你已尝试上述所有方法但都无效,是时候试试以下方案了。
电源过载
你的笔记本电脑屏幕卡死可能是由于电源过载导致的。完全关闭 Dell Latitude 5580 并重新开启或许能解决这个问题。
  • 拔掉电源适配器,断开电源。
  • 拆下笔记本电脑底盖并拔掉电池连接线,以取出电池。
  • 按住电源按钮 20 秒。
  • 重新装回电池并接上电源适配器。
  • 重启你的笔记本电脑。
系统资源不足
如果你发现 Dell Latitude 5580 是在运行某个程序或特定应用集时卡死,那么问题在于系统资源不足。
  • 检查所运行程序的系统要求。此外,还要检查 GPU、RAM 和 CPU 要求。
  • 如果可能,升级 Dell Latitude 5580 的硬件(具体取决于 Dell Latitude 5580 的型号)。
  • 升级内存(RAM)或将旧硬盘更换为固态硬盘(SSD)。这是修复 Dell Latitude 5580 屏幕卡死最有效的方法。
病毒或恶意软件
你的设备可能感染了病毒或恶意软件。如果你经历过运行缓慢、出现异常弹窗、设置被更改或频繁卡死,情况可能就是如此。解决病毒或恶意软件最常用的方法是:
  • 对设备执行硬重置。关闭设备,拔掉电源适配器并取出电池,然后按住电源按钮 20 秒。
  • 如果硬重置解决了屏幕卡死问题,请运行杀毒软件对设备进行检测,以确定病毒或恶意软件是否为问题的根源,并防止后续出现更多问题。
BIOS 设置错误
你或许可以调整基本输入/输出系统(BIOS)中的不同硬件设置。
  • 将笔记本电脑完全关机,然后重新开启。
  • 当出现 Dell 徽标时,持续按下键盘上的 F2 键进入 BIOS。
  • 尝试恢复默认设置。你可以通过点击“加载默认值(Load Defaults)”或“还原设置(Restore Settings)”来完成此操作。
Abbey
于04/09/25注册
197 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 30
总计 233
