跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Dell Latitude 5320 触摸板无法正常响应,请按照此页面提供的解决方案进行排查。
系统未完全重启:
正常的重启(而非死机或强制关机)可以清除所有待处理的更新并重置系统服务。连接一个外接鼠标并点击 Windows 图标(开始菜单所在位置)。接着选择电源图标并点击重启选项。如果你没有外接鼠标,可以使用以下辅助功能:按菜单键(Menu key)打开右键菜单。使用 Tab 键突出显示电源选项,然后使用回车键(Enter Key)进行选择。接着,使用 Tab 键突出显示“重启”选项,再次使用回车键确认选择。
残留电量或固件故障影响系统表现:
执行一次强制关机。关闭所有正在运行的程序,然后长按电源按钮 15-30 秒。设备将关机。稍等片刻,然后重新开启设备。
触摸板在设置中被禁用:
有时触摸板停止响应仅仅是因为它在 Windows 设置中被禁用了。这种情况可能发生在系统更新、误触按键或更改系统设置之后。请连接一个外接鼠标来辅助操作。若要恢复功能,请打开 Windows 设置 -> 蓝牙和其他设备 -> 触摸板,确保开关已开启。如果你没有外接鼠标,可以使用以下辅助功能:按菜单键(Menu key)打开右键菜单。使用 Tab 键突出显示搜索栏。在搜索框中输入“触摸板”,然后使用 Tab 键突出显示设置中的对应选项。按回车键进行选择。进入触摸板设置页面后,使用 Tab 键和回车键浏览显示的选项,确保触摸板未被禁用。
触摸板排线松动:
如果笔记本电脑内部的触摸板排线松动或部分断开,触摸板可能会停止响应或出现异常。这种情况可能在设备跌落、维修尝试或内部晃动后发生。打开笔记本电脑并重新连接触摸板排线,可以确保触摸板与主板之间的连接稳固。
触摸板硬件故障:
如果即使在检查了设置、驱动程序、固件和排线连接后,触摸板仍然无响应,则可能是硬件本身损坏。物理磨损、液体接触或内部组件故障都可能导致永久性损坏。在这种情况下,需要更换触摸板组件才能恢复全部功能。
Carly Wang
于03/09/26注册
631 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2026 的会员
UMASSD-BOTVIN-S26S6G1
2 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 22
总计 206
