跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
备注
在进行任何更换或清洁操作之前,请遵循 拆机前准备工作 中的步骤。
如果你的 Dell Latitude 3540 触摸板无响应和/或无法识别按压操作,请参考本页面寻找可能的解决方案。
触摸板按钮脏污或已禁用
触摸板按钮对用户输入无反应。这通常由两个主要问题引起:
  1. 清洁并清除触摸板上的任何污垢或油脂。有时油脂或碎屑会阻止按钮完全按下。重启电脑并检查错误是否仍然存在。如果是,请继续执行第二步。
  2. 触摸板按钮可能已被禁用。在搜索框中输入 main.cpl 并选中它。点击 Dell 触摸板 选项卡;如果未列出,请按照此处的说明 如何下载并安装 Dell 驱动程序 操作。点击 按钮,切换 触摸板按钮开/关 状态并保存。检查错误是否仍然存在。
触摸板已禁用
触摸板可能已被禁用。要重新启用,请前往 设置 > 蓝牙和其他设备 > 触摸板,并将其设置为 开启
警告
如果 触摸板 设置当前为 开启,但你将其设置为 关闭,那么触摸板将被禁用且不再有响应。这将需要连接一个外接鼠标,直到重新启用触摸板。
驱动程序过时
触摸板驱动程序可能已过时或损坏。在搜索框中输入 设备管理器 并选中它。选择 人体学输入设备 下拉菜单,选中 HID-compliant touchpad。右键点击并选择 卸载设备,然后重启电脑,电脑将自动重新安装正确的驱动程序。
触摸板损坏
触摸板可能因使用而损坏或老化,需要更换。从你选择的供应商处寻找合适的替换件,并确保其符合笔记本电脑的规格。请按照 拆卸触摸板 中的说明操作。旧触摸板拆下后,请按照 安装触摸板 中的说明进行安装。
Gunner Dumas
于03/05/26注册
201 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-4, Evans Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 1-4, Evans Spring 2026 的会员
UMASSD-EVANS-S26S1G4
5 名成员
创作了24篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 16
总计 142
