跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
你的笔记本电脑无法开机。
未充电
检查你的笔记本电脑是否已充电。如果你不确定笔记本电脑是否已充电,请将电源适配器插入插座并连接到笔记本电脑。当你将电源适配器插入笔记本电脑时,适配器上应亮起指示灯,表明适配器已准备好为设备供电。如果适配器上没有亮灯,请检查是否需要更换电源插座,或者适配器是否未正确插入笔记本电脑。如果笔记本电脑仍然无法开机,你可以尝试先取下笔记本电脑的电池,等待片刻后再尝试开机。请参阅此 Dell 文章,获取有关如何解决此问题的视频和更多信息。
电池故障
如果笔记本电脑在电量充足的情况下仍无法开机,原因可能是电池故障。通过插入电源适配器并观察笔记本电脑的反应,验证电池是否出现故障。如果笔记本电脑无法开机,或者开机后显示无法正常充电的迹象,你可能需要更换一块电池没电。请按照此指南更换电池。
屏幕空白
你的笔记本电脑显示空白或黑色屏幕,但同时有迹象表明它已开机。
开机自检 (POST) 失败
如果笔记本电脑无法开机且屏幕空白,但有迹象表明电脑正在运行,那么笔记本电脑可能遇到了开机自检 (POST) 失败。你可以访问此网站并查看“No Post”(无自检)部分,验证笔记本电脑是否开机自检失败。你还可以观看该页面上的第二个视频,尝试修复开机自检问题。
操作系统升级
如果你最近升级了笔记本电脑的操作系统版本,例如从 Windows 7 升级到 Windows 8,那么屏幕变黑可能是升级导致的。请按照此文章更新电脑的 BIOS,以解决该问题。
Windows 无法启动
你的笔记本电脑无法启动 Windows。
Windows 错误
进入 Windows 的系统恢复选项菜单并尝试使用可用工具。你可以通过在电脑开机后进入安全模式来进入系统恢复选项菜单;其中提供的选项是可用于修复电脑可能遇到的一些问题的工具。如果系统恢复选项菜单中的任何工具都无法解决问题,请重新安装 Windows。访问以下页面以获取有关如何使用系统恢复选项恢复 Windows 的更多信息:
Microsoft:Windows 中的系统恢复选项是什么?
About.com:系统恢复选项
NeoSmart:系统恢复选项:Windows Vista、7、8 和 8.1 指南
笔记本电脑无法连接到 Wi-Fi
你的笔记本电脑无法连接到无线网络。
无线连接已关闭
首先,检查笔记本电脑的无线连接是否已开启。你可以通过查看屏幕右下角的任务栏,并在通知区域找到无线网络连接图标,来确认无线连接是否开启。你也可以按 F2 键来开启或关闭连接。如果无线连接已开启但笔记本电脑仍无法连接网络,请点击图标查看可用网络或检查其他潜在原因。如果这不能解决你的无线连接问题,请尝试访问此网站并选择你笔记本电脑使用的操作系统(例如 Windows 7)。选择操作系统后,点击“无线联网”,并在随后的网页目录中扫描你可能需要更正的问题。
适配器驱动程序过时
如果你最近升级了笔记本电脑的操作系统,这可能是导致连接问题的原因。你当前使用或已过时的适配器驱动程序是为以前版本的操作系统设计的。请尝试获取专为你当前操作系统版本设计的新适配器驱动程序。
防火墙软件已开启
如果你开启了防火墙软件,请尝试暂时将其关闭。关闭防火墙后,登录一个可信网站,查看是否已成功连接。关闭防火墙会使电脑更容易受到黑客和病毒攻击,因此请务必尽快重新开启防火墙。
无线连接故障
重置路由器,尝试建立新的互联网连接。
笔记本电脑发出蜂鸣声
你的笔记本电脑持续发出蜂鸣声,且屏幕空白。
启动失败
数一下蜂鸣声的次数。是 1 声、2 声、3 声、4 声、5 声、6 声、7 声还是 8 声?请参阅此 Dell 支持文章中的表格,了解蜂鸣声次数所指示的设备问题。根据蜂鸣声的次数,设备可能在提示你系统主板故障、内存故障、CMOS 电池故障或其他潜在问题。
蓝屏死机
你的笔记本电脑只显示带有白色文字的蓝色屏幕。
Windows 错误
如果电脑在启动后崩溃或显示蓝屏,有时原因可能是 Windows 的更改。检查蓝屏上是否显示“Stop 0x000000ED”或“Stop 0x0000007B”之类的错误。你可能还会看到其他错误代码。请参阅此 Dell 支持文章,获取有关 Dell 设备上 Microsoft 崩溃问题的更多信息。遵循文章中的建议来识别并解决问题。
硬盘故障
当发生蓝屏错误时,你可能需要诊断甚至更换硬盘。例如,如果你将蓝屏错误识别为 STOP 0x00000024 (NTFS_FILE_SYSTEM) 错误,并且在按照此推荐文章中的步骤操作后必须更换硬盘,你可以按照此指南更换硬盘。
RAM 故障
如果电脑意外崩溃或在启动时崩溃,你的 RAM 可能存在故障。请尝试按照此指南更换 RAM。
异响
你的笔记本电脑发出了奇怪的噪音。
硬盘故障
你的硬盘可能需要更换。在使用此 Dell PC 文章和此 Dell 笔记本电脑文章验证硬盘是否为噪音来源后,你可以按照此指南更换硬盘。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 47
总计 4,302
