跳转到主内容
Dell Inspiron 无法开机
电源适配器损坏或未连接
确保电源适配器插头已连接到墙壁插座和笔记本电脑上。等待笔记本电脑充电片刻。再次检查电源插座是否正常工作。如果这样做无效,可能是电源适配器已损坏。
电池故障
如果适配器工作正常且电脑已充电,则问题可能出在电池上。拆下并重新安装电池 (Dell Inspiron N5030 电池更换),但保持电源适配器连接到笔记本电脑上。如果电脑仍然无法工作,可能电池已损坏,需要购买一块新电池。
内存故障
如果你在开启笔记本电脑并尝试运行程序时遇到随机崩溃和无故卡顿,则可能遇到了内存问题。如果 Windows 没有显示错误消息,或者你遇到了蓝屏,亦或程序意外崩溃,则应更换当前安装的内存。重新安装内存 (Dell Inspiron N5030 内存更换),并确保其牢固地卡在插槽中。
笔记本电脑突然关机
笔记本电脑可以启动,但在运行过程中会随机关机。
电池电量不足
如果笔记本电脑正使用电池供电,这可能意味着电量不足。插入电源插座为电脑充电,看看是否解决了问题。
过热
通风受阻
感受一下笔记本电脑背面。如果感觉比平时热,可能是过热了。如果是这种情况,请检查笔记本电脑侧面的通风口。如果通风口有污垢,请将其清理干净。如果通风口很干净,问题可能出在设备自身的风扇上。拆下后盖,查看连接到处理器单元的风扇。清理处理器单元的风扇。
电池故障
拆下电池并接上电源适配器。如果笔记本电脑在这种情况下运行正常,说明电池可能有故障,需要更换。
笔记本电脑能开机,但屏幕一片漆黑
屏幕显示暗淡或黑屏。
电池电量不足
确保你的笔记本电脑已正常充电,并连接到了一个功能正常的电源适配器上。
亮度设置过低
检查亮度设置,确保没有调到最低。如果亮度过低,请将其调至舒适的水平。
显卡故障
听听电脑里的风扇声。如果没有声音,则显卡可能无法正常工作。在这种情况下,显卡发生故障,应该更换。
屏幕破裂
如果屏幕上有裂纹,并且影响了你的电脑使用,你可以更换屏幕。
屏幕损坏
如果以上解决方案都无效,你需要更换屏幕。
光驱功能异常
你的光驱出现了问题。
光驱无法弹出
你的光驱无法从电脑中弹出。
锁扣机制故障
如果光驱上的按钮无法弹出光驱,请尝试通过电脑上的软件打开。点击“开始”按钮,然后点击计算机图标。双击 DVD 驱动器图标以打开光驱。如果通过这种方式能打开,则需要更换驱动器的外部按钮。
如果光驱仍然无法打开,但你在尝试通过软件文件打开时听到了咔哒声,则可能是锁扣卡住了,需要更换外部锁扣机制。请参阅 Dell Inspiron N5030 光驱更换指南 以获取帮助。
软件问题
这可能是需要通过操作系统修复的软件问题。请在 戴尔驱动程序支持 网站在线下载必要的驱动程序。在“可移动存储”下查找并点击与你的版本号相对应的固件更新。
激光透镜故障
如果操作系统支持无法解决问题,或者你能听到光驱内部有光盘旋转的声音但屏幕上没有显示媒体内容,则可能是光驱内的激光透镜损坏。请按照本指南拆卸并维修激光透镜(指南在此)。
触摸板无响应
使用触摸板时光标不会移动。
触摸板被关闭
触摸板可能被关闭了。寻找位于键盘顶行、用于开启或关闭触摸板的按钮,并将其开启。
键盘无响应
电脑无法接收按键信号。
键盘故障
拆下并重新安装笔记本电脑电池,然后再次尝试使用键盘。如果无效,则需要更换键盘 (Dell Inspiron N5030 键盘更换)。
Cristina
于04/22/14注册
543 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014 的会员
CPSU-AMIDO-S14S10G59
4 名成员
创作了60篇指南
2条评论
There is a constant red flashing light in the front left side of my laptop just beside the on/off light - what does it mean?
Diane Kandyba - 回复 分享
Does this mean that my battery needs to be replaced?
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 18
过去 30 天: 43
总计 10,229
