跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑随机关机
电脑在没有手动关闭的情况下自动关机。
电池故障或电池没电
如果你的电脑随机关机,很可能是电池需要更换。如需更换,请参考此指南
需要强制关机
有时这些问题可以通过强制重置来解决。按住电源按钮直到电脑关闭,然后再重新开机即可。
电脑无法开机
按下电源按钮后电脑没有反应。
电源适配器故障
确保适配器已完全插入且指示灯亮起。如果指示灯不亮,请考虑更换适配器,因为它很可能已损坏。
电池故障
如果电脑仅在插入适配器时才能工作,且无论充电多久都无法充电,则很可能是电池故障。请参考此指南更换电池。
触摸板失灵
触摸触摸板时鼠标指针无反应。
操作系统无响应
如果触摸板没有反应,电脑可能已经死机。检查键盘按键是否有效。如果完全没有响应,请按住电源按钮。等待 10-15 秒后重新开启电脑。这通常可以解决死机问题。
触摸板开关关闭
许多笔记本电脑在触摸板附近配有触摸板开关,或者可以使用 Fn 功能键组合来禁用触摸板。尝试按下该按钮或使用正确的组合键来启用触摸板。你也可以检查触摸板设置:
1. 导航至开始菜单,在“设备和打印机”下进入鼠标设置。
2. 在“鼠标属性”中,找到你的触摸板设置。
3. 确保“启用触摸板”旁边的复选框已勾选。
4. 根据需要应用其他设置,然后点击“应用”。
5. 测试你的触摸板。
耳机或扬声器无声音
电脑无法发出声音。
音量控制被静音
导航至音量控制页面,确保音量设置足够大,并确认没有开启静音。
应用程序内音量被静音
确保你运行的应用程序内音量未被静音,或者音量设置足够。
操作系统无响应
有时操作系统无响应,最简单的解决方法是重启电脑。
驱动程序故障
如果你在听声音时发现音质严重失真,很可能是驱动程序出了问题。通过搜索栏搜索“驱动程序和软件”进入相关页面。点击“音频”并下载合适的驱动程序。前往“控制面板”>“设备管理器”>“声音控制器”。点击对应的声卡,然后点击“更新驱动程序”。选择更新后的驱动程序,然后重启电脑。
键盘按键失灵
按键无法输入指定的字符/完全没有反应。
异物卡住
由于碎屑或其他小颗粒卡在键帽下方,按键可能无法按下以触发笔记本电脑的信号。使用压缩空气罐,按照罐身说明,吹出按键下方的颗粒物。
按键松动
用力按压按键,将键帽重新安装到其底部的组件(即按键固定架)上。如果按键安装正确,你应该会听到咔哒声。
按键损坏
必须更换按键。轻轻将按键从键盘上取下并更换。
屏幕卡死
屏幕对用户操作无响应,画面停滞不动。
运行程序过多
同时运行的程序过多会导致笔记本内存超载并停止工作。长按电源按钮直到关机,强制重置笔记本。等待 15 秒,然后按下电源按钮重新开机。
外接设备问题
连接到笔记本电脑的外接设备可能会导致系统锁定,从而引起屏幕卡死。要测试是否为此原因,请依次移除如闪存盘、光盘或打印机等外接设备,以确定哪个设备(如果有)是系统锁定的根源。如果是因为外接设备,屏幕应该会恢复正常。
通风口堵塞
笔记本电脑底部有一排孔,这些是通风口。如果看到里面有灰尘、毛发等杂物,通风口可能已被堵塞,导致系统过热且运行缓慢。关闭笔记本电脑,使用压缩空气罐充分吹出通风口中的杂物,直到看起来干净为止。重启笔记本电脑。
触摸板按钮
5. 测试你的触摸板。
耳机和扬声器声音问题
电脑无法发出声音。
音量控制
应用程序内音量
操作系统
驱动程序故障
键盘按键失灵
按键无法输入指定的字符/完全没有反应。
异物卡住
按键松动
按键损坏
屏幕卡死
屏幕对用户操作无响应,画面停滞不动。
运行程序过多
外接设备问题
通风口堵塞
Olivia
于03/20/18注册
818 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S5G1
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 17
过去 30 天: 42
总计 1,363
