跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备运行缓慢
你的电脑在执行离线任务时花费的时间异常长
电脑处于省电模式
如果你的电脑设置为省电模式,它可能会限制 CPU 性能,导致简单的任务完成得更慢。点击屏幕右下角的电池指示灯或通过控制面板,可以访问电源模式设置。
笔记本电脑占用了所有可用资源
右键点击任务栏并点击“启动任务管理器”,然后点击性能选项卡。你将看到一些图表。如果没有任何应用程序打开的情况下 CPU 使用率超过 20%,且内存使用率超过 50%,那么你可能需要执行系统还原,或者升级内存或更换 CPU。
要执行系统还原,请打开开始菜单并搜索“系统还原”,然后按照向导中的步骤操作。注意:这会将你的电脑有效地带回到这些问题出现之前的时间点,并会导致你丢失在还原点指定时间之后创建的文件。请将不想丢失的任何数据备份到单独的驱动器中。
风扇无法正常循环空气
如果风扇不工作或工作不正常,CPU 会发热并降低性能以管理热量。这被称为热节流,可以通过清洁或更换风扇来解决。请参阅 Dell Inspiron N4010 的风扇更换指南。
电池续航时间短
你的电脑在使用时撑不到厂家说明的时间
电脑处于高性能模式
将电源模式更改为高性能设置会比省电模式消耗更多的电量。如果不追求高性能,更改电源模式是延长电池续航时间最简单的方法。点击屏幕右下角的电池指示灯或通过控制面板,可以访问电源模式设置。
电池已老化,需要更换
比厂家说明的时间更快耗尽的电池可能存在故障。电池的容量也会随着老化而下降。请按照电池更换指南更换电池(dell 链接)。
电脑必须插电才能开机
笔记本电脑插上电源后可以正常开机和运行,但使用电池供电时无法维持开启状态
电池与笔记本电脑的接触不良
从笔记本电脑底部拆下电池,检查笔记本电脑本身和电池上的接触点是否有损坏或脏污。用干燥的超细纤维布清洁它们。
电池已损坏,需要更换
按照电池更换指南更换电池。请确保使用 Dell 原装电池(可在此处找到)//购买 Dell 电池的链接
电池无法充电
插头到电源适配器之间的电线有故障
使用任何带有合适接头的 3 芯电线替换原电线。只需将较粗的电线从电源适配器中拔出,然后将新电线插入插槽中。确保电线本身能够承受你插座提供的电压和电流。
电源适配器有故障
如果电源适配器损坏,它将无法用于给笔记本电脑充电。请从 Dell 购买一个新的 [链接] 并更换。
主板损坏
请参考主板更换指南。
部分按键无响应
键盘已损坏,需要更换
请参考键盘更换指南
触摸板手势无法使用
驱动程序已过期或有故障,需要更新
通过 Dell 网站更新设备驱动程序 [链接]
触摸板脏了
用干燥的超细纤维布清洁触摸板
声音无法通过扬声器播放
本应通过扬声器播放声音,但实际没有
声音已静音
在任务栏中点击扬声器图标,向上拖动滑块。你应该能听到提示音。
驱动程序有故障或已过期
如果这不起作用,请插入外接扬声器/耳机;如果外接设备有声音,则说明你的扬声器坏了。如果外接设备也没声音,则需要更新驱动程序(仅当扬声器和耳机都不工作时才执行此操作)。
扬声器损坏
如果一个扬声器正常工作,则另一个几乎肯定已损坏,需要更换。请参考扬声器更换指南。
屏幕问题
许多常见的报道问题都与屏幕有关。如果你的屏幕频繁出现蓝屏死机 (BSoD) 或者无法开启,请考虑以下有用的步骤。
电脑发生严重错误并显示蓝屏死机 (BSoD)
针对这种情况,首先请查看微软网站上的错误代码指南。这将告诉你问题的性质。其他解决方法包括恢复系统、更换内存或更换 CPU。
显示屏损坏
要进行测试,请先尝试使用 VGA 和 HDMI 接口连接外部显示器。如果外接显示器能显示图像,则说明问题可能出在屏幕本身。
显卡驱动程序已过期或有故障
尝试重新安装显卡驱动程序和/或重新配置屏幕设置。如果仍然无效,请考虑更换屏幕。但是,如果屏幕不工作但笔记本电脑机身上的电源指示灯亮着,请考虑更换笔记本电脑的电池,甚至更换 CPU。
严重的硬件错误导致 Windows 无法启动
如果屏幕闪烁且电脑开始发出“哔哔”声,请使用以下指南确定问题:[ 链接 ]
文件问题
文件名称正在改变、位置正在变动或文件正在消失。
硬盘有故障,需要更换
请参考我们的硬盘更换指南。请注意,你必须备份驱动器上的所有文件,包括记录任何软件密钥(尤其是 Windows 的密钥)。你还必须准备某种安装介质,因为在更换驱动器后需要重新安装 Windows。
Jonathan Sellier
于09/26/17注册
952 声望
创作了7篇指南
团队
USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017 的会员
USFT-BOCZAR-F17S13G5
5 名成员
创作了108篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 5
过去 30 天: 25
总计 1,642
