跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Dell Inspiron Mini 1210 无法启动
Inspiron Mini 1210 无法开机。
电源插座故障
  • 确认笔记本电脑已充满电。你可以通过将笔记本电脑接入电源插座来验证。如果问题依旧,则必须更换到另一个电源插座。
操作系统错误
  • 如果更换电源插座后问题依然存在,那么可能是硬盘或操作系统出了问题。你可以通过运行 32 位诊断程序来检查。如果诊断测试通过,则重新安装操作系统。你将使用 Dell Inspiron Mini 1210 附带的 CD 来重新安装操作系统。将 CD 放入外置驱动器中,然后重启笔记本电脑。一旦开始启动,按下 F12 键完成安装。
电池故障
  • 确认适配器线缆 (AC) 可以为电池充电。你可以通过更换 AC 适配器来验证这一点。如果问题依旧,则系统可能无法识别你的电池。(请参阅电池更换指南 Dell Inspiron Mini 1210 电池更换)
硬重置
  • 这是最后的手段。拔下 AC 适配器与电源插座的连接。接下来,你需要取出电池和所有额外的外部周边设备(如打印机、耳机、USB 设备等)。最后,按住电源按钮至少 30 秒。按住电源按钮后,将 AC 适配器重新插回电源插座,并开启 Dell Inspiron Mini 1210。两到三小时后再装回电池。你可能需要多次尝试此过程。
Dell Inspiron Mini 1210 网络摄像头无法工作
Inspiron Mini 1210 的网络摄像头无法工作。
卸载并重新安装网络摄像头驱动程序
  • 首先确认你的 Dell Inspiron Mini 1210 包含网络摄像头所需的驱动程序。确认驱动程序后,你需要卸载网络摄像头的驱动程序。卸载网络摄像头驱动程序后,重启笔记本电脑。待 Dell Inspiron Mini 1210 启动后,登录你的戴尔账户。登录戴尔账户后,选择最新版本的 Dell Webcam Central 驱动程序。最后下载、安装并重启笔记本电脑。如需更多帮助,请访问:http://www.dell.com/support/article/us/e... 。
Dell Inspiron Mini 1210 电池无法充电
Inspiron Mini 1210 的 AC 适配器无法为电池充电。
电源插座故障
  • 确认 AC 适配器已完全插入电源插座。接下来,确认电源插座是否工作。你可以通过将 AC 适配器接入电源插座来验证。如果问题依旧,则必须进行下一个故障排除选项。
硬重置
  • 拔下 AC 适配器与电源插座的连接。接下来,你需要取出电池和所有额外的外部周边设备(如打印机、耳机、USB 设备等)。断开所有外部周边设备后,向下滑动电池传感器。最后,按住电源按钮至少 30 秒。按住电源按钮后,将 AC 适配器重新插回电源插座。开启 Dell Inspiron Mini 1210。两到三小时后再装回电池。你可能需要多次尝试此过程。
BIOS 过期
  • 首先,前往 http://www.dell.com/support/drivers 并手动选择你使用的产品。找到产品后,点击“BIOS 分类”按钮。接下来,下载文件并将其保存到笔记本电脑或驱动器中。下载完成后,双击该文件安装新的更新。下载新的 BIOS 后,重启 Dell Inspiron Mini 1210。当 Dell Inspiron Mini 1210 开始启动时,按下“F2”键。此时会弹出一个窗口。你可以通过键盘导航到此窗口的“高级”选项卡。进入后,检查充电器行为 (charger behavior) 是否已启用。启用充电器行为后,重启计算机。
Dell Inspiron Mini 1210 持续死机
Inspiron Mini 1210 出现死机现象。
笔记本电脑过热
  • 首先,检查通风口是否被物体或灰尘堵塞。如果通风口被物体或灰尘堵塞,你必须拔掉所有外部周边设备,并手动擦除灰尘(或移走物体)。最后,重启你的 Dell Inspiron Mini 1210。
运行病毒和恶意软件扫描程序
  • 首先通过运行 McAfee 或 Microsoft 恶意软件删除工具 (MMSRT) 等软件程序,验证是否存在病毒或恶意软件。你可以注册 McAfee 的免费试用版。你可以前往微软官网并按照说明下载 MMSRT:https://www.microsoft.com/en-us/download... 。你还可以启用微软的安全功能,并在微软官网上安装最新的反恶意软件、反蠕虫和反病毒程序。
更新 BIOS 和驱动程序
  • 首先,你必须前往 http://www.dell.com/support/drivers 并手动选择你使用的产品。找到产品后,点击你需要的驱动程序。接下来,下载文件并将其保存到笔记本电脑或驱动器中。下载完成后,双击该文件安装新的更新。下载最新的 BIOS 或驱动程序后,重启计算机。你必须逐个更新驱动程序。此过程可能需要几个小时。
重置 Windows 操作系统
  • 首先,导航到设置菜单。进入后,选择“更新和安全”选项。接下来,点击恢复按钮,然后点击“开始”按钮以重置你的 Dell Inspiron Mini 1210。过程开始后,你可以选择“删除所有内容”或“保留我的文件”。选择删除所有内容,并点击继续,直到系统提示你重置。点击重置按钮。Windows 可能需要几分钟到一个小时来重置。Windows 重置完成后,点击继续即可完成。
重新安装操作系统
  • 这是最后的手段。如果问题依然存在,你必须卸载并重新安装最新版本的 Windows 到 Dell Inspiron Mini 1210。首先,你必须在闪存驱动器或 DVD(至少有 4 GB 空间)上下载媒体创建工具。接下来,将 Windows 刻录到闪存驱动器或 DVD 上。然后,卸载你的 Windows 操作系统。插入闪存驱动器或 DVD,然后选择“删除所有内容”选项。卸载 Windows 后,从 USB 或 DVD 启动 Dell Inspiron Mini 1210。当系统开始启动时,选择正确的选项。接下来,会出现激活屏幕。你必须选择“我没有产品密钥”选项。这将提示 Windows 自动在 Dell Inspiron Mini 1210 上激活并安装。继续此过程,并选择“自定义”安装。安装完成后,Microsoft 会自动激活。此过程可能需要几个小时并多次尝试。此过程将销毁你的所有数据和信息。关于此过程的更多信息,请访问 https://www.microsoft.com/en-us/software...
Dell Inspiron Mini 1210 黑屏
Inspiron Mini 1210 显示为空白/黑色屏幕。
电源插座故障
重置屏幕
  • 要开始此过程,必须按住“Fn”键。接下来在不松开“Fn”键的同时按住电源按钮。按住一段时间后,同时松开两个按钮。
重置 Windows 操作系统
  • 首先,导航到设置菜单。进入后,选择“更新和安全”选项。接下来,点击恢复按钮。然后,点击“开始”按钮以重置你的 Dell Inspiron Mini 1210。过程开始后,你可以选择“删除所有内容”或“保留我的文件”。选择删除所有内容并点击继续,直到系统提示你重置。点击重置按钮。Windows 可能需要几分钟到一个小时来重置。Windows 重置完成后,点击继续即可完成。
Dom
于09/15/16注册
101 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 25
过去 30 天: 49
总计 3,896
