跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法连接无线网络
你无法连接家中的 WiFi 网络或互联网。
距离接入点太远
WiFi 的覆盖范围有限,你可能在超出路由器或 Mini 10 覆盖范围的距离使用设备。尝试靠近路由器,看看问题是否解决。
WiFi 在设置中被禁用
WiFi 网卡可能在 Windows 中被禁用,这可能是你无法连接互联网的原因。在 Windows 中,点击“开始”按钮 >“控制面板”>“系统和安全”>“设备管理器”。你应该会看到一个菜单,在菜单中找到“网络适配器”。点击“+”号以打开下拉菜单。右键点击无线网卡,如果它显示为已禁用,请点击“启用”。
其他解决方法无效
问题可能源于电脑内的 WiFi 网卡故障。要解决此问题,你需要更换 WiFi 网卡。有关更换说明,请参考我们的更换指南。(此处应包含指向指南的链接。)
黑屏
电脑开机后屏幕为黑色。
视频显示失真
屏幕黑屏可能是由笔记本电脑内部的视频问题引起的。要检查这一点,你需要在系统设置(BIOS)中测试笔记本电脑的 LCD(液晶显示屏)。首先关闭并重新启动电脑,然后按 F2 键。在此界面检查是否有线条、显示失真或其他任何问题。务必同时运行 LCD BIST 测试,该测试用于检查操作系统之外的 LCD 问题。
亮度设置过低
请务必确保在笔记本电脑运行时调整 LCD 屏幕的亮度。有时屏幕看起来是暗的或黑的,实际上只是屏幕亮度设置得非常低。
电池无法保持电量
如果电池在未接通电源时无法保持电量,会导致屏幕无法启动并保持黑屏。由于电池无法充电,它无法为电脑提供足够的电量。
显卡无法工作
要检查是否存在软件或显卡问题,请使用外接显示器进行测试。如果视频在外接显示器上显示正常,则说明你的显卡功能正常。如果没有视频显示,请检查 LED 诊断灯、蜂鸣代码并运行 LCD BIST 测试,以查看问题是否出在显示面板上。
设备过热
在使用 Inspiron Mini 10 时,设备过热可能会成为一个问题,因为它内部集成了大量产热的晶体管。
散热风扇和通风口堵塞
通过向电脑的通风系统吹压缩空气,可以减轻设备过热问题。这有助于清除可能阻碍空气流通并冷却电脑的灰尘。
未放置在坚硬平坦的表面上
使用笔记本电脑时,请务必将其放置在坚硬平坦的表面上,如桌面或书本。不要将其放在厚布或地毯上,因为这种表面会阻碍空气进入散热风扇和通风口。你也可以在书桌上使用时,在电脑电池下方垫一个小本子或物品。这种轻微的倾斜可以让更多的空气在笔记本电脑下方流动,从而显著降低温度。请确保书本没有挡住底部的散热风扇孔。
软件未优化
为了解决设备过热问题,你可以使用电脑中预装的软件程序。该软件可以控制处理器速度和屏幕亮度,并测量电脑的核心温度。你还可以使用节能功能,确保仅加载必要的软件,并保证电脑没有受到恶意软件感染。
设备无法开机
尝试开机时设备无响应。
外接电源故障
拔下外接电源,检查电源适配器和线缆是否有任何物理损坏。如果没有可见损坏,请检查电源线是否已正确插入插座和适配器。当插入插座时,(原装)电源适配器上的指示灯应变为绿色。如果仍然没有响应,请尝试另一个插座,以排除插座故障的可能性。如果这样做仍然无效,则说明你的适配器可能已损坏。请考虑更换适配器。
电池故障
如果你的设备在接通外接电源时可以运行,但在拔下电源后很快关机,请检查电池是否安装正确。如果安装正确,请拆下电池并仅使用外接电源运行设备。如果设备可以运行,这可能表明你的电池无法保持电量,并且电池已损坏。请考虑更换电池。
电源接口 (DC-IN) 故障
电源接口是适配器插入设备的地方,它负责为母板输送稳定的电源。电源接口可能会因频繁的插拔而老化,从而导致故障。如果电源接口损坏,母板将无法获得电力。请考虑更换电源接口。
主板故障
电源适配器指示灯呈绿色,且已更换过电池和电源接口,但设备仍然无法开机。这可能表明主板出现了问题。请考虑更换主板。
触摸板失灵
触摸板无法感应触控或光标移动不正常。
触摸板脏污
使用软布和屏幕清洁剂擦拭触摸板。同时,请确保手部清洁干燥,因为这可能会影响触摸板的感应。
中央处理器负荷过重
如果运行的程序过多,电脑运行可能会变慢。如果可以,关闭所有程序并重新启动电脑。如果无法操作,请长按电源按钮直到屏幕变黑,从而强制重启电脑。等待两分钟后再重新开机。电脑重启后,检查问题是否依然存在。
触摸板卡滞
小心地拆下触摸板并进行清理,确保触摸板下方没有异物阻碍其正常工作。
重新安装触摸板
如果上述解决方法都无效,请参考我们的触摸板更换指南。
Melissa Russell
于10/26/16注册
185 声望
撰写一个指南
团队
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016 UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016 的会员
UWT-ROSE-F16S1G4
4 名成员
创作了120篇指南
2条评论
I turn off my laptop and when I turned it back on I have a blue screen. Laptop say was not shutdown correctly
Trudy Wade - 回复 分享
How can I change the language on the computer?
Camilla Leon - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 48
总计 3,542
