跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸板无响应
点击或移动鼠标时,触摸板没有反应
触摸板被锁定
检查触摸板是否被锁定。查看键盘顶部的“F”功能键,找到带有触摸板图标的按键。按住“Fn”键并同时按下相应的“F”键即可解锁。
触摸板故障
如果解锁触摸板后仍然无效,请考虑更换触摸板。
重启
尝试重启你的笔记本电脑。如果无效,请再次重启。
触摸板驱动程序故障
前往戴尔官网的“驱动程序和下载”页面搜索并重新安装 Dell 触摸板驱动程序,并按照屏幕上的说明进行操作。
笔记本电脑过热
使用笔记本电脑时,风扇噪音很大,且电脑会毫无征兆地突然关机
风扇积灰
当散热风扇内积聚灰尘或其他杂物时,电脑会出现过热现象,你可以使用压缩空气除尘罐吹掉风扇上的灰尘。
散热风扇损坏
散热风扇可能出现了故障。检查笔记本电脑发热严重时,风扇是否在正常运转以冷却系统。如果没有,你可能需要更换该部件。
处理器负载过高
你的处理器可能正在超负荷工作,请考虑关闭一些应用程序以减轻系统压力。
无法读取光盘
当光盘插入光驱时,电脑无法识别
光盘损坏
或者你插入的光盘划痕严重,又或者是电脑无法读取的类型。尝试换一张不同的光盘插入光驱,以判断是光盘问题还是光驱问题。
光驱损坏
如果你插入了多张光盘,电脑都无法识别,那么很可能是光驱损坏了。你可能需要考虑进行更换。
键盘按键无响应
按键无法正常响应
键盘缺少按键
如果键盘上的按键缺失,请考虑更换整个键盘。
按键卡住
键盘内可能有碎屑、沙子或其他杂物,这会导致按键无法被按下。取下按键并擦拭按键下方的区域。清理完毕后,将按键按回原位即可。
笔记本电脑无法开机
按下开机键时,电脑尝试启动但随即迅速关闭
充电器故障
接上充电器,检查充电指示灯是否亮起。如果指示灯不亮,说明充电器或电源线可能损坏。你应该考虑更换无法正常工作的零件或整个笔记本电脑充电器。
如果你使用了正常的充电器但指示灯仍不亮,请确保电源插座工作正常。
确保你的笔记本电脑充电器电压合适,一般电脑充电器功率需在 90 瓦或以上。
主板缺陷
如果电池和电源线均工作正常,但笔记本电脑仍有问题,那么可能是主板出现了故障。在这种情况下,你可能需要考虑更换主板。
电池损坏
如果连接了电池并且使用正常的充电器插入电源后,仍无法使用笔记本电脑,那么可能是电池损坏,请考虑更换。
Larain
于10/26/16注册
411 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-F16S4G3
3 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 19
过去 30 天: 39
总计 719
